Текущее время: 25 Jun 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Стайлинг и гарантия
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 00:54
Скутер: Irbis Nirvana 150
Стаж: 1 сезон
Так как в поиске ответа на вопрос я не нашёл, то подскажите плиз :)
Наступает зима и есть желание сделать небольшой стайлинг:
1. Заменить лампы накаливания в габаритах, поворотниках, стопе и приборке на светодиоды.
2. Сделать подсветку днища и колёсных арок. :-[
3. Установить сигналку с обратной связью.
Трабл такой: Мопедка пока ещё на гарантии. Лишусь ли я её после таких модернизаций? Или всё-же ждать окончания гарантии?
По сути, здесь только снятие/установка пластика, сверление технологических отверстий, прокладка проводов, пайка, герметизация и т.д... Ходовую я не затрагиваю вообще!
Что думаете по этому поводу?
*DONT_KNOW*
Чтобы что-то получилось - делай это сам!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Стайлинг и гарантия
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 07:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
канешно
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 13:59
Скутер: JEANS GXL50QT-B
аккуратно снять пластик, ничего не поцарапав и не покоцав - не выйдет!!!
а с другой стороны, как только ты оплатил в магазине покупку, она уже Б.У., а значит кроме тебя никому не нужна, так что, на гарантию забей и вперед с песней :004 = :002
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 23:42
Стаж: 1 сезон
С гарантией всё понятно!!!
А на ГАРАНТИЙНОЕ ТО эта переделка повлияет? *DONT_KNOW*
Как я понял из слов мастера со станции ТО, мне в любом случае там придётся доплачивать!!! Поэтому факт вторжения под пластик думаю на деньги не повлияет - платить всё равно придётся!!! А "зимний стояк" *JOKINGLY* так и провоцирует на ковыряние в мопедке:)
Ведь по сути, их больше всего должна интересовать ходовая (как мне кажется)? Поменяют масло, отрегулируют карб... может тормоза прокачают и прочее...
Протяжку болтов и гаек я и сам смогу сделать!!!!:-)))
2eretic-58: Почему снять пластик аккуратно не получится? Что может помешать? На что в первую очередь обратить внимание при снятии?:-))))
Необдуманных поступков я стараюсь не делать! С головой дружу, да и возраст не тот! И если чего то не знаю или сомневаюсь всегда ищу ответы, а не делаю наобум! *OK*
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 11:02
Неее, ты не прав, их интересуют деньги,... желательно что бы клиент был лохом, бабла больше.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 11:37
А кто мешает "гарантийное ТО" тоже самому сделать? Карб регулировать и тормоза качать тебе никто не будет,. Поменять масло, отрегулировать клапана и протянуть все крепления - ты и сам сможешь. С разобранным пластиком это делать даже удобнее. Будет лучше и дешевле.
Гарантия имеет смысл только если у тебя скутер сразу по выезду из магазина развалился пополам. Всё, что у тебя там может отвалиться дальше - исключительно твои проблемы, особенно "по гарантии".
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 12:46
На ТО в сервисе забей БОЛЬШОЙ РЖАВЫЙ БОЛТ!!!
Лучше тебя самого никто не сделает!!!
И будь осторожен со снятием пластика.
Никаких усилий. Крепления выламываются на раз.
Так что,нежненько,аккуратненько и с любовью.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 20:53
Стаж: 1 сезон
Ок!!! Всё мне теперь понятно!!!
Ради интереса я, конечно, весной съезжу на станцию ТО... посмотрю что они предложат сделать и за какие деньги!!!
Ничто не мешает потом просто развернуться и уехать!!!:)
Сегодня я уже снял пластик... аккуратно, нежно, даже ни одной защёлки не треснуло!!! *THUMBS UP*
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!! :) :) :) :) :) :)
