Текущее время: 17 Sep 2026, 00:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ставим новый, 7А АКБ на стелс
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 11:07
funix
потому что на 2т крышка это еще как элемент усиления картера, а на 4т просто от пыли закрыть и бендикс с лапой держать. чуть большее усилие или заклинит вот и дырка в крышке...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 11:31
impulse Блин..., не знал :-D
А..., что, где то есть результаты, доказывающие твоё предположение...
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 11:39
Hors
фото вырванных лапок? или дырявых крышек?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 11:40
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
funix писал(а):
Объясню тем кто не понял, от той же АКБ и с тем же стартером, при одинаковом объёме 4т крутится в 2 раза легче чем 2т, так как у 2т сжатие при каждом ВМТ, а у 4т через раз (успевает разогнаться). Надеюсь это весомый аргумент чтоб остудить ваш пыл :)
Ты не совсем прав. То, что такт сжатия у 2Т в два раза чаще безусловно верно. Но насколко сжатие даёт сопротивление, настолько же и дальнейший ход поршня при расширении даёт дополнительный момент импульса прокрутки коленвала. Так что здесь всё в практическом равном положении, главное - это силы трения и насосные потери, а они пожалуй у 4Т ещё и поболе будут.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 11:48
Колинс, а ты пробовал? И какой у тебя скифф?
Да хотите делайте, хотите нет, мне по ...., просто результат на лицо, неисправный по версии Эпикурейца двигатель стал заводится со стартера с полпинка, всего лишь после смены АКБ на АКБ повышенной емкости. И АКБ этот который не лез, залез и чувствует себя нормально.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 12:23
Стаж: Долго!..
У меня полтинник 2Т Как уже писал эта малютка Юаса 3 А/ч крутит мотор примерно со скоростью 10 оборотов в секунду, и способна это делать много раз. Проблемы с пуском были только когда накрылся бензоклапан.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 12:40
impulse
Не утруждайся, при желании, посмотрю в сети.... .
Каждый раз, снимая крышку вариатора, думаю,.... ну какой му....к, столько болтов впёр, хватило бы трех - четырех, а?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 13:15
funix
Вчера завел стоявший месяц под дождями свой тактик 50, с батареи не захотел заводится. Дернул лапой - с 1 раза... Это наверно неисправность?
Да. Это неисправность!
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 13:51
Hors писал(а):
impulse
Крышка -как силовой элемент вариатора, поэтому и нормы по крепежу считают в этом аспекте. Хотя нагрузок там действительно вроде нет никаких.....
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 14:27
Эпикуреец писал(а):
funix
Согласен, неисправность. Севший АКБ.
Но стоковый АКБ с тюн ЦПГ, не есть неисправность, а ошибка в расчете конструкции, моя ошибка скажем, которую я и устранил :)
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 22:37
funix
Возможно. Они лишнего не ставят...
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 21:33
Снижается как емкость аккума, так и способность отдать максимальный ток, со временем.
У аккума с изначально большей емкостью есть запас, поэтому
1)он будет служить дольше
2)позволит дольше тыркать стартером если низаводицца.
Но, господа, всё-таки это не радикальное решение, срок службы этих юаса и пр. скутерных один-два года, какой есть опыт по установке аккумов от авто? Должны служить 4-5 лет, т.е - установил один раз и забыл. Нам, понятно, нужны самые маленькие, чтоб влазили.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 11:00
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Мдяяя, а я полик резать не хотел... :-[
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 11:18
Стаж: Долго!..
Да чё там, ставить сразу от танка! :). Тока тележку прицепить придётся :)
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 13:53
Off topic:
С танковыми добро пожаловать на форум Конти про электроскутера :-D
cron
