Текущее время: 13 Aug 2026, 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводом
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:07
Ясно лошадь, коль рога!
Компрессометром!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:20
Стаж: 13
GRO
Открой глаза!!!Я написал НЕЧЕМ! мерить,а не ЧЕМ?!ты второй раз уже так накалываешься и поясняешь и дураку понятные вещи!Читай внимательнее *OK*
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:25
Я, после вчерашнего, плоховато соображаю.
Но не ужели в Питере не продают компрессометры?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:30
Стаж: 13
Продают,но так как сейчас напряг с деньгами,мне не купить,брать не у кого.А современные компрессеометры они не расчитаны под такой диаметр отверстия свечи,переходник нужен,а его тоже тяжело достать.так что проблема не в том где достать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:36
Ну я вместо переходника использовал кусок шланга.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:39
Стаж: 13
а если точнее?я что-то не понимаю как именно?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:43
Снял родную насадку.
Подобрал кусок шланга 10мм наружным диаметром.
Натянул его на носик компрессометра, естественно, что там он получился толще.
Всё это вставил в свечное отверстие и прижал рукой.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 12:08
Стаж: 13
Люди,ситуация немного изменилаь.Таеперь мой скут крутит вроде бы и ничего,но заводится долго.Когда даешь немного газу во время вращения стартера он начинает медленнее крутить как я уже описывал выше.Так буд-то АКБ сел.А потом если не отпускать кнопку стартера и отпустить ручку газа,он постепенно начинает крутить нормально и еле-еле схватывает.Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 14:01
Дохлая АКБ
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 14:05
Стаж: 13
GRO
я подключал дополнительный АКБ тоже на 6А,разницы никакой.А перед подключением я заряжал их.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 14:09
Storm
Мерь компрессию.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 14:12
Стаж: 13
GRO
так а в чем смысл если без газа крутит,дашь газу начинает медленно крутить,а заведешь работает нормально!?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 14:14
Так без газа и давтение в такт сжатия в камере сгорания меньше.
Соответственно и сопротивление вращению тоже меньше.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 14:42
Стаж: 13
GRO
Я такого не на одном скутере не встречал!даже на моем старом на котором стояла эта поршневая не было такого,что с газом,что бз него крутил одинаково.Я просто ума не приложу из-за чего это *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 16:14
знаем как мерять компрессию??? почему надо все заслонки открывать??? это элементарные вещи, а разговоров уже столько..... и есчо вопрос, что это в подписи
147QMB-72сс.С-Пб Фучика 12(ремонт,тюнинг скутеров,мотоциклов и квадриков)
