Текущее время: 14 Nov 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: Естли отличия картеров двигателя Стелст Тактик 50-100 2т.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 18:22
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Добрый вечер.
Вопрос в следующим: Можно ли пересодить потроха( колено,поршневую) от 100 кубового тактика на 50 кубовый?
Теоретически говорят что можно но хочется знать кто нибудь это делал?
Интерес этого злодияния заключается в том что если это возможно то ниодин гаишник по номеру двигателя не докажет что мопедко 100 кубов.
 Заголовок сообщения: Re: Естли отличия картеров двигателя Стелст Тактик 50-100 2т.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 18:31
Стаж: с 12 лет
нельзя!точить под паршневую картер надо
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 18:42
Эта информация 100% или теоретическая?
Почему спрашиваю: на 139 фмб производится замени поршневой от 50 до 110сс без ущерба картера.
единственное при установки 72 сс колено менять ненадо а вот если ставить 100-110сс то с прошневой меняется колено.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 20:15
Стаж: с 12 лет
на139qmb до90сспоршню максимум можно воткнуть
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 21:11
Нельзя, колено на сотке больше и подшипники, соответсятенно и гнезда, шпильки ближе.
Правдо вроде Грузик точил картер чтоб колено и цпг запихнуть, но результат не помню, похоже обосрался и с форума пропал :-D если не прав то извюнюсь. 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 22:39
90сс от 100сс практически ничем не отличается...заморачиваться из "псевдоувеличения" лошадинных сил - химера и авантюризм....
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 22:53
Тактик-50 и тактик 100 двухтактные, тактики 4т не делают. Поэтому на 50 сс без расточки картера под цилиндр больше 72сс ниче не лезет. У сотки больше коленвал (ход поршня больше), его в полтосный движек не засунуть.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 00:25
Довожу до вашего сведения что Тактики 4т есть 150сс они :) Три года на таком отездил.
Да про Подшипники на коленвалу: Хонда лид 50сс и 90сс так вот подшипники там одинаковые а вот целиндр от 90сс не лезет в 50сс.
Когда тактики 100сс только появились я проводил маркетинг есть ли на него запчасти так вот в скутер маге сказали что есть и что он от полтинника отличается поршневой, коленом и неподвижной щекой вариатора.
Притащили мне на ремонт тактик 100сс надо вскрыть посмотреть. Только вот незадача 50сс нету для наглядного примера :(
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 06:30
Неправильно выразился, тактиков-50 4т не делают. Про подшипники точно не знаю, но коленвал на сотке точно больше, не влезет.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли отличия картеров двигателя
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 17:28
народ извините если не по теме, но очень нужен ответ, возможно ли поставить движек от Yamaha Jog 1989 г.в.или от Honda Tact 1992 г.в. или Suzuki Sepia 2001 г.в. на Honda Dio 34 2004 г.в, если нет то от куда можно?, если вообще можно, просо есть Honda Dio 34 2004 г.в, без движка и есть возможность купить на запчасти один из других моделей. А может станет вместе с колесом или еще с чем, чтоб немного переделок было? , еще раз извините просто я их конструкции никогда не видел.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 17:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
фото доноров надо чтоб было видно двиг более менее , предварительный ответ да, вот пример установки джог движка на раму дио Сцылко
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 17:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а вообще лучше 152 или 15 двиг, 125 и 150 кубов соотв. 4т, верхний подвес
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
