Текущее время: 22 Apr 2026, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гибридный двигатель на скутер
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 13:14
http://tehpoisk.ru/articles/sony_li
30 минут меня вполне устроит.
Но тут дело не во времени.
У литий-ионных акб слишком высокоее внутреннее сопротивление.
В связи с этим, при отдаче большого тока они будут неслабо нагреваться.
Кроме того, до тех пор, пока на рынке не появяться атомные батареи, а в ближайшие 200 леи они не появяться, электромотор на гибридах будет исползоваться временно.
Тоесть в случае со скутером, он будет использоваться для повышения динамики, а не скорости.
Использовать электромотор постоянно, не возможно именно из-за низкой ёмкости АКБ.
А раз мы собираемся использовать электромотодвигатель только для повышения динамики, то и нет смысла ставить литий-ионную или какую либо вообще АКБ.
Гораздо выгоднее поставить конденсаторную батарею, большой ёмкости.
Время зарядки такой батареи гораздо меньше.
И внутреннее сопротивление конденсатора на столько мало, что максимальный ток отдачи можно получить гораздо выше.
http://eicom.ru/news_produce/2010/06/2214/
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 21:04
На вам батарейки: http://33samurai.livejournal.com/36626.html
Мне гибрид видится как электроскутер, на который сбоку прикручен бензогенератор. Едем постоянно на электромоторе, а генератор работает в экономичном режиме и заряжает аккумуляторы. При резком разгоне аккумуляторы просаживаются, при торможении - рекуперируют энергию (хотя это дело довольно бесполезное, расход энергии на торможения велик у электричек и метро, а не у лёгкого мопеда). В городе такая система должна быть эффективнее чисто бензиновой, на трассе - хуже, так как КПД электротрансмиссии меньше. чем у механической.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 22:56
John JACK
Это гибрид с непрямым приводом ДВС.
КПД прямого привода выше чем трансмиссии скутера.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 23:02
на три последних поста..... изучение термина "рекуперация", и всего, чтог с ним связано,- актуальное занятие
Литий титанат батареи.
http://electro-concept.eu/forum/viewtop ... 0&p=61#p61
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 00:22
А теперь,Костя, этот текст в производство массовое.... Лет 10-15ть... Да + промажут технологи, да + наш идиотизм природный. В общем.... Рано ещё....
" Мудрость,- это когда уже не кажешься себе умнее..."
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 00:31
Эпикуреец
Согласен.
Те же Ионисторы разрабатывались с семидесятых годов.
Тоесть до рынка они шли 35 лет!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 01:33
Скутер: Irbis Z50R ($%нули) => Stels Outlander 150
Стаж: 2 сезона
Коллеги, беш с вами :008
Китайцы уже давно массово это выпускают и не надо изобретать велосипед (то есть скутер :-D )
http://www.tradekey.com/ks-hybrid-scooter/
http://www.chinasuppliers.globalsources ... cooter.htm
http://www.sino-scooter.com/hybrid_scooter.htm
http://www.onmywaymotor.com/hybrid-scooters-list1.html
Примечателен тот факт что стоит данный симбиоз сравнительно с gas scooter
Ветер в харю, я х;%рю. Ночные покатушки с грязным визором.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 09:43
Чем так ездить, лучше на велике простом....пользы больше.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 10:18
Гдето а видел скутер с портативным Ионовым акумулятором, акумулятор весом в 20 Кг.
Большая проблема в том что не каждый может поставить на зарядку скутер во дворе.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 13:07
Envelope
Мотор 800 Ватт - вообще ниочём.
На скутер надо минимум 1,5 кВт, для нормальной прибавки в динамике.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 13:12
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да....
чем сложнее устройство всей системы тем больше возможных неполадок,и тем сложнее ее ремонтировать...
ребят,а оно вам надо? -это когда перебрал все логические варианты,а потом сидишь и тупо перебираешь все остальные-а оно один хрен не работает так как должно...
и потом,напоминаю...где брать эти сраные запчасти?
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 13:17
Ну электродвигатель достаточно надёжная вещь.
И если сам делаешь, обычно знаешь слабые места.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 14:49
Карбюратор CVK сложнее карбюратора типа К-35, К-35 сложнее бульбулятора конца 19 века, а инжектор прямого впрыска сложнее их всех вместе взятых. Таки что лучше работает и меньше ломается?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 15:39
Примерами ещё никто ничего не доказал.
