Текущее время: 21 Sep 2026, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: сцепление
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 17:20
Скутер: atlant runner
Atlant Runner 139 QMB при разгоне дергает, как только чуть разгонится дергать перестает. если ехать на маленькой скорости 10-15 км в час, дергает постоянно. пробег 446 км. подскажите в чем может быть дело, где искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 17:28
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Не понятно как дергает, движок раскручивается без провалов? Почему решил что сцепление, без крышки варика раскручивал, смотрел?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 17:53
движок раскручивается без провалов, получается что разгоняется рывками. без крышки завести не возможно, а так вроде все нормально.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 17:54
Стаж: 14
Почему без крышки завести не возможно, что с кика не заводиться?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 17:58
конденсат под крышкой вариатора может образовываться? потому что когда движок прогреется рывки прекращаются. кик на крышке вариатора весь, а она если снята то как завести.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:05
Стаж: 14
Я уже писал вчера, как, снимаешь крышку варика, вынимаешь бендикс, ставишь крышку обратно, на 4 болта,заводишь с кика, снимаешь крышку варика , дальше смотришь, что да как работает, при разных оборотах движка.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:10
понятно, попробую. у меня еще вопрос, а прокладка на крышке вариатора обязательно должна быть, и какие функции она выполняет? а то она у меня порвалась, а новую я еще не купил и гоняю без нее.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:13
Стаж: 14
Вобщем-то она там не обязательна, хотя если гоняешь по неасфальтированным дорогам желательна.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:15
разобрал, завел, явных дефектов не обнаружил. но заметил что амплитуда качания (вверх-вниз) у ремня прям заметная, померил ремень 17 мм, 16,5 мм местами. может из-за этого такие рывки при старте с места и на небольшой скорости?, но не понятно почему когда нагреется перестает дергать?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:32
Возможно колодки не правильной геометрии (кривые) попались, не дают нужного пятна сцепления с колоколом или материал колодок не тот,что нужно. А При прогреве колодок сцепление с колоколом улучшается. Да и со временем возможно притрутся и
перестанет дергатся. Что касается амплитуды ремня это нормально, так как мопед стоит на подставке и нет нагрузки на колесо...
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:39
а ремень такой эффект давать не может? самое интересное то что с начала он не дергал, в принципе мягко разгонялся. я уже прям не знаю что и думать? да и сейчас бывает не сильно дергает при разгоне, а бывает прям очень ощутимо.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:44
ну наверное никто подсказать не сможет?, потому что я и сам не могу додуматься в чем дело, хотя и технарь на автомеханика закончил. ну думаю в процессе езды проявиться более конкретно какой дефект.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:45
Снимать надо сцепление в сборе одназначно! Промыть от грязи, возможно смазка на колодки переодически попадает...За одно изучишь узел, может что обнаружешь
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:48
через недельку сниму по изучаю. как раз зимой делать особо нечего.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 21:23
Не думаю, что все так однозначно. Дело в том, что сцепление на средних оборотах уже давно включено и заставить его буксовать если оно не буксовало на старте просто нереально.
felix2w
Что делал в трансмисии? Ремень менял? Если менял, то как?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 27
