Текущее время: 03 Aug 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: кидает заднее колесо
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 10:38
Скутер: Fada 50QT5
приветствую вас уважаемые форумчане у меня такая проблема при движении чувствуется что заднее колесо как бы плавает из стороны в сторону. давление в колесе в норме, порамник рама все целое что делать ума не приложу может вы мне поскажите модель скутера fada 50qt-5 4 такта!
 Заголовок сообщения: Re: кидает заднее колесо
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:00
сайлентблоки в подрамнике и двиге накрылись. Покупать и менять. Колесо открутилось, подшипники редуктора развалились, потряси колесо.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:03
Скутер: Fada 50QT5
как понять "потряси колесо"? колесо нормально закрученно проверял, а как поменять подшибник редуктора и вообще опредилить что он рассыпался? и еще вопрос может ли на это влиять кривой диск?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:14
Может.
Ну не рассыпался, а выработался и люфт приличный, покачай колесо посмотри какой люфт.
Может и асфальт хреновым быть из крупного гравия или щебенки, тоже кидает.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:26
Скутер: Fada 50QT5
есть не большой люфт по ходу вращения колеса но я так понимаю что он должен быть! как правильно поменять сайлентблоки???
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:31
viewtopic.php?f=3&t=19932
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:33
не люфт по ходу, а люфт в бок.
http://kluchers.ru/viewtopic.php?f=7&t=497
Последний раз редактировалось funix 16 Nov 2010, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:43
Внимательно осмотри крепление задней траверсы к раме. Плавающаее ощущение при езде ,указывает на нарушение геометрии вектора направления между передним и задним колесом. Нарушение геометрии в большенстве случаев происходит, как уже сдесь правильно сказали, из-за износа сайленблоков на точках подвеса подрамника. Износ, визуально, очень трудно определить. Как правило, после замены, этот косяк пропадает. Разрушение подшипников, непроизвольные выходы валов редуктора с посадочных мест я не встречал никогда, эти агрегаты имеют колосальную степень надёжности, а редуктор вообще не убиваемый узел, часто, без последствий, работает даже при остром дефиците масла в корпусе (вообще без масла....).
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 12:08
Скутер: Fada 50QT5
извените но я тольк начинаю работать со скутером где находится это крепление сориентируйте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 12:10
Что значит вверх-вниз, вправо -влево???!!! Это как ты определил, руками чтоли?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 12:18
Скутер: Fada 50QT5
ну да)))))
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 14:14
Блин, инструкция с фотками http://kluchers.ru/viewtopic.php?f=7&t=497
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 19:34
[quote="hapok"]ну да)))))[/quote
Ты что Швацнегер что ли? Или они убиты до такой степени, что руками можно шевелить....
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 19:32
Скутер: Fada 50QT5
поменял сайлент блоки и двигателя и подрамника все равно есть ощущение того что колесо плават где еще можно посмотреть и на сколько на это влияет кривизна диска?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 20:01
А у подрамника трещин нет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
