Текущее время: 06 ноя 2025, 16:59
 Заголовок сообщения: Скутер очень долго заводится.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:59
Производитель скутера: GX Moto
Модель: Stinger
Модель двигателя: 139qmb
4 тактный, 49,9 см3
http://www.motosfera.ru/ru/catalog/model/180/
Скутер очень долго заводится с кикстартера на холодную, со стартера не заводится вообще-только после прогрева. Также иногда после подгазовки во время езды, резко теряет скорость или вообще глохнет. Выкручивал свечу и наливал бензин в камеру сгорания-заводится сразу, значит искра походу в порядке, фильтр тонкой очистки при заводке потихоньку наполняется-с баком тогда тоже вроде норма, каналы не забиты. Значит смотреть надо по всей видимости карбюратор???
 Заголовок сообщения: Re: Скутер очень долго заводится.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:09
Стаж: с 12 лет
возможно поршневая подсевшая и не хватает компресии штобы бенза накачать из бака в карб или карб засраный
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:10
Стаж: с 12 лет
кстати компрессия нормальная?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:49
Пробег 1200 км, поршневая навряд ли, ток недавно с обкатки! Ну судя потому, что фильтр тонкой очистки при заводе постепенно наполняется-компрессия в порядке (по моему пока еще дилетантскому мнению))) Вот поэтому и грешу на карбюратор, думаю что когда резко газую смесь сгорает в камере, а новая соответственно либо не успевает поступить-скут глохнет(бывает крайне редко), либо поступает в недостаточном объёме-скут резко теряет скорость(наиболее частый вариант). А могу и 200 км проехать и хоть бы хны))) Правильно ли я рассуждаю?
Как проверить компрессию, требуется спец. оборудование?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 23:02
Стаж: с 12 лет
компресометр нужен у нас стоит около 300р(друг покупал летом) а то што глохнет это может быть из за свечи и все из за того же засроного карба.1)посмотри свечу.2)почисти карб и фильтр.3)померий компресию.
кстати клапана регулировал?их же переодически регулировать надо
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 23:52
Проверь карбюратор, а так же патрубки карбюратора на герметичность.
Когда проверял зазоры на клапанах?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:07
Стаж: 2-й сезон
Почисть воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 19:31
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
_Андрей_
а не думал о том,что смесь очень богатая или бедная?цвет свечи какой после езды? врядли проблемы с нехваткой смеси...
компрессию мерить компрессометром,предварительно отсоединив карбюратор...вроде так
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 03:10
_Андрей_
25 Ноябрь 2010, 22:52
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:15
Скутер: atlant delta
фильтр тонкой очистки при заводе постепенно наполняется.перед поездкой попинай кик раз 5 потом минут через 10 попробуй завести.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:18
Если фильтр при дрыгах киком наполняется, что бывает не у всех, то вероятно компрессия в норме.
Если с подливом бензина заводится сразу, а без парит мозг значит карбюратор: мал уровень в поплавковой, засран главный жиклер, жиклер обогатителя, заклинил обогатитель в закрытом состоянии, подсос воздуха через патрубок карбюратора или иголка карба в самом низу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 14:31
Если плохо заводится надо:
Выставить зазор свечи на 0,6-0,5 мм
Настроить клапана на зазоры 0,05 и 0,10мм
Проверить коллектор и текстолитовую прокладку на герметичность. ;-)
После проведения данных работ, менять тормоза и смотреть стал ли двигатель лучше заводиться. :-P
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 22:23
самое простое поменяй фильтр тон. очистки .почти любой авто. подходит смотри диаметр под шланг чтоб подошёл . если не поможет делай что другие советуют.ремонт нужно делать от простого к сложному .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 23:11
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:15
Была аналогичная проблема-плохо заводился!Перерыл всё-карб,фильтр,свеча,наличие подсоса *DONT_KNOW* !А причина была в зажатом выпускном клапане :-o -так что зазоры обязательно проверить!!! *OK*
