Текущее время: 18 Jun 2026, 13:02
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Странность с запуском....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 15:24
Скутер: Jonway
Завелся нормально, поехал заправиться, на пути обратно встретил знакомого, стал мин. на 10. И всё - стартер крутит, а схватывания нет. Снял свечу - мокрая. Но буквально вчера её смотрел после поездки - была сухая. Откуда, почему и что делать? (про "протереть свечу" и посушить камеру" само собой, а вот с чего вдруг такое "счастье"?) На наличие искры вообще ещё не смотрел.... Но ведь завёлся нормально, значит - есть!
 Заголовок сообщения: Re: Странность с запуском....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 15:51
Чудес не бывает! Смотри искру и меняй свечу.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 16:38
Скутер: Jonway
Да на свечу не хочется грешить, совсем новая... Ладно, завтра я её... и его...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 17:09
vad26
Возможно подвисла игла в поплавковой камере, из-за чего получился перелив.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 17:24
Скутер: Jonway
Вот и я больше к карбу склоняюсь.... Спасибо....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 17:31
vad26
Но есть и вариант "качественного" бензина.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 15:16
Скорее "перелив" из-за иглы.....
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 18:30
Скутер: Jonway
До карба пока не добрался, а вот новый запуск после остановки дал новую тему-
Зажигание - стартер крутит (схватывания нет) - с третьей попытки начал хватать еле-еле - газ выжал почти полностью - всё равно еле-еле и секунд через 5 пошел-пошел-пошел и быстро вышел на нормальный режим. А игла - опущена на максимум (последняя проточка, всего их 4). Вот такие пироги, может - грязь?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 18:54
vad26
На запорной игле нет проточек.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 01:34
vad26
Ситуация рядовая. Ты залил свечу. Слей отстой из поплавковой и замени топливный фильтр. Запорная игла кстати, находится над язычком поплавка. Если все станет нормально, можно не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 12:28
Скутер: Jonway
А, иглы перепутал))) Ну и напоследок - а почему вдруг свеча стала заливаться? Не было же.... Положим, слил-заменил - и что, залива уже не будет? В чем главная причина залития? В игле? Её залипании? "Мусор" в бензине?
Спасибо (после выходных напишу результат....)
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 13:43
vad26
Гадать можно до бесконечности.
Пока не разберёшь, не увидишь.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:14
Молодец. Сам догадался про мусор. Обычно соринка попадает и поплавковая переполняется. Слив смывает соринку.Если соринок много, они могут заткнуть жиклер. Мусор прет, когда топливный фильтр забит грязью. Если все чисто на сливе, присина не в этом. Ещё есть вода. Она тоже в баке радости не добавляет.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 15:06
Скутер: Jonway
Вот сегодня разобрал карб. Похоже, причина была в узле поплавок-игла. Слил бензин, перевернул попл.камерой вверх и снял крышку. И вижу, что поплавок спокойно лежит в своей выемке, опустившись и упершись в силумин корпуса. Т.е. игла (а вернее её пружинка) никак не "противодействует" поплавку. Я чуть-чуть отжал лепесточек на поплавке, установил всё обратно - теперь поплавок располагается паралельно фланцу, а дальше опускаться ему уже пружинка иглы не даёт, пробовал пальцем - отжимает обратно. Пробовал продуть канал подачи бензина в таком положении - никак, перевернул карб в нормальное положение, поплавок ушел вниз, игла открыла канал - продувка нормальная... Ладно, посмотрим на практике, когда верну карб в свой аппарат. Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 14:18
Ну и...?
