Текущее время: 26 Jul 2026, 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Иридиевые свечи для 139qmb
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 23:40
Артикулы свечей зажигания для 139qmb
NGK
CR7HIX - иридий
C7HVX - платина
Denso
IUF22 - иридий
http://www.ngk.ru/index.php?id=1467&tes ... ller/12715
 Заголовок сообщения: Re: Иридиевые свечи для 139qmb
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 09:32
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Подниму тему. Кто нибудь пробовал платину или иридий? на машинке от платины приход ощутимый, особенно рекомендуется для форсированных моторов.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 23:02
Йа пробовал )))
Приход не ощущается. Эти свечи нужны для "воткнул и забыл" на всё время эксплуатации скутера. 2-3 сезона вообще за свечу беспокоиться не стоит.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 23:28
Стаж: с 10 лет
понял. а ты зазором не игрался? в теории матёрая свеча держит больший зазор. Хотя я и на обычной проблем по зажиганию не замечал, а срок лужбы - один хрен свеча дохнет от красной смерти, тут не платина не иридий не спасет=)
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2010, 23:36
Магнитчик
Свеча держит.
А катушка зажигания и коммутатор?
Где тонко, там и рвёться.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 15:33
Стаж: с 10 лет
GRO , это понятно, я имел в виду "держит" - в смысле обеспечивает стабильную искру на увеличеном зазоре. в теории на двойной платине за счет мелких электродов разряд "кучнее", напряжение пробоя ниже слегка..
Нагрузка на катушку повыше, но она вряд ли крякнет, сначала свеча начнет шить по изолятору. А вот комутатор - разве он чувствует, че там на вторичной обмотке происходит?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 15:46
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Иридиевая свеча необходима была автопроизводителям для увеличения межсервисного пробега, и не более, в наших условиях иридивая не есть хорошо, очень боится бензина с металлосодержащими добавками, не даром автопроизводители для слаборазвитых стран имеют замену медными свечами, и например Фордовские диллеры в МСК иридиевые и платиновые свечи не продают таксистам и корпоративщикам.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 16:19
Ставил DENSO IWF24 вместо NGK 7-8-9 на стелс тактик 2Т. Приход реальный, свеча чистая, расход чуть меньше, искра стабильная, камера сгорания чище намного, обороты максимальные выросли на 1500-1800.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 20:38
Магнитчик
Катушка зажигания, по сути повышающий трансформатор.
Тоесть коммутатору далеко не всё равно, какой там зазор на свече.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 20:47
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
А я купил ради интереса свечи для волговского мотора 4 штуки за 120 рублей, поставил на 2Т вместо NGK, работает прекрасно, пропусков вспышек нет, никакой разницы с NGK нет. И не будет, если нет пропусков вспышек. Изолятор нужного цвета. Светлый изолятор - признак бедной смеси. А 4 свечи за 120 р надолго хватит.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 10:05
Стаж: с 10 лет
Магнитчик
по другому сформулирую вопрос: есть ли принципиальная разница для комутатора (и катушки) если искра бьет там где надо, или шьет через изолятор? и часто ли на 1 котловых мопедах с CDI вылетают катушки (или комутаторы)? я катался и с штатным зазором и с мелким и с 1мм, вообще разницы особой не замечал. но перебоев точно не возникало, искра стабильная. грелась ли сильнее катушка с комутатором - реально не знаю=)
Нет, это не совсем так. кроме действтельно бОльшего пробега (медленнее выгорают электроды) платиновые и иридиевые свечи гораздо лучше пашут в тяжелых режимах, на форсированных движках, особо в турбированых, некоторые из них на медных свечах вообще не могут нормально работать. Что касается ресурса - да. на нашем бензине свечи дохнут не от выгорания электродов. а от красной смерти, и тут уж платина никаких преимуществ в ресурсе не дает. но пока свеча живая, разница с медной весьма ощутима. А нащет слаборазыитых стран и таксистов на фордах - в эти движки реально похрену какие свечи ставить, на свечах можно и сэкономить, на обычных атмодвижках к свечам вобще нет особых требований, а17дврм вверни - разницу может и не почувствует=).
Например после того как мои платиновые свечи в 1,8т сдохли, отдал их другу в таз 2110, он щастлив, уже долго на них катает.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 10:10
Стаж: с 10 лет
ВОт я тоже такую хочу, )
вобще они должны приход на верхах давать, надо попробовать
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 19:44
Магнитчик
Девятый Лансер, послерестайлинговый, до 2008 года шли с обычными свечами, замена 30 тыс. км.
В 2008 году пошли машины с иридиевыми свечами, на 60 тыс. км.
В случае жалоб владельцев на плохой запуск, у владельцев автомобилей преведущих выпусков - репрограминг и установка иридиевых свечей.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 11:04
Никогда, я повторяю НИКОГДА установкой свечи не увеличивается приход, ни на низах ни на верхах, будь она даже из золота сделана....
Свеча должна соответствовать заложенным в неё параметрам, её основное предназначение - зажигать РС в нужное время, с нужными параметрами и сохранять эти параметры при рабочей температуре и давлении ....Всё остальное (о чём пишут в рекламных проспектах) от лукавого.....Создание новых образцов свечей идёт по линии подбора новых материалов, из которых они сделаны, с целью продления их ресурса работы и надёжности......
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 11:15
Стаж: Долго!..
Вот тут АБСОЛЮТНО согласен!!! Есть вспышки вовремя и на каждый такт? Всё!!! Остальное - дань рекламе и беда тех, кто на неё повёлся, и поверил в "приход на 1500 оборотов". Ну или до этого свечи стояли убитые.
Кого не убедили - плиз на стенд, и сами увидите результат, а не мнимый "приход".
cron
