Текущее время: 31 Jul 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Подхвостник,укрепление,способ отвердевания эпоксидки за 5мин
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 16:44
Всем доброго времени суток :001
Решил я укрепить подхвостник,придать ему жесткости так сказать..
Ну немного о технологии.
На протяжении уже долго времени пользуюсь способом,с помощью которого эпоксидка сохнет 5-7 минут а не по 4 часа как обычно.
Нечего сложного нету.
Надо взять бутяль со смолой,приоткрыть крышку.
Поставить в микроволновую печ.
Я ставлю на 25 секунд при режиме 800w (максимум)
Потом тряпкой или прихваткой забираем горячую бутыль,
открываем крышычку она должна немного дымиться.
Берем вторую бутылочку с отвердителем и до дна выливаем в нашу горячую смолу.
Это при условии что будем использовать всю смолу что у вас есть,если нет расчитывайте пропорции,и смешивайте уже в другой таре.
Можно не весь отвердитель а 70-80%
Далее шустро закручиваем крышку горячей бутылки в ней смола и отвердитель,
Шустро взбалтываем и выливаем на заранее подготовленную поверхность,
у нас есть около 3 минут чтобы все распределить как надо,потом она станет на ущупь как твердая резина,а еще через пару минут схватиться как камень.
Немного физики: диффузия (смешение веществ) происходит быстрее при повышении температуры,что мы и сделали.
Буквально через 10 минут я держал в руках готовую работу.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Все что нам надо это образивная сетка,и эпоксидная смола.
И то и другое есть в строительном магазине.
Смола и отвердитель
Ну это деталь собственно.
Распределяем и прижимаем сетку.
Заливаем горячей смолой.Описано выше.
Сдесь я перегрел смолу,слишком высокоя температура получилась,вылил я практический все,и смола схватилась прямо у мен в руках,это потверждает скорость отвердевания :)
Ну далее был приготовлен второй бутыль,я грел его 25 секунд,
и вылил немного поменьше отвердителя,нормально все успел вылить :) практикуйтесь и сможете подобрать оптимальную температуру :)
Ну вот и готовая деталька
Последний раз редактировалось EkaT_Resp.POMA 07 Dec 2010, 17:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Braiden | 07 Dec 2010, 16:52.
 Заголовок сообщения: Re: Подхвостник,укрепление,способ отвердевания эпоксидки за 5мин
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 16:52
Brendon
Нет,батарейки вытаскивал заряжать дата сбилась!
Фотки сегодня ночью сделаны,у меня зуб болел я не сппал....вот время за работой убил..
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 16:54
Ясно, коммент удалил чтоб не оффтопить.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 16:56
Brendon
*JOKINGLY* что такого,лутьше бы оставил,шас будут думать что я сам с собой тут разговариваю :DD
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 17:00
Тогда ещё раз напишу: :-D дата слишком древняя на фото.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 17:05
Brendon
:-D
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 17:13
Скутер: Suzuki sv400s
Бывало что смола закипала?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 17:16
4убр
Да бывало :004 :-D
Шас то уже много опыта,не допускаю такого
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 18:54
Подобное, с эпоксидкой, я уже вроде описывал.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 19:00
GRO
Да ну тут с фотками :)
Интереснее читать,и там я описывал совершенно в другой теме :)
А так больше людей смогут узнать об этом :)
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 19:07
EkaT_Resp.POMA
Главное успеть использовать разогретую смолу. :-D
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 19:21
GRO
:-D Да суть в этом :-D
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 21:49
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
А если нет микроволновки,можно банку с эпоксидкой в кипяток поставить?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 22:21
Liu
Да можно но кипяток не разогреет ее до нужной температуры,она сама должна кипеть какбы...
Как варянт вылить ее в банку из под нескафе и нагреть на огне...
потому что если в кипятке подержать и вылить отвердитель она будет сохнеть примерно полчаса-час..
нужно чтобы она дымила немного даже от высокой температуры
