Текущее время: 17 Sep 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель женскими руками (фото)
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:35
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
у нас кажись на 6 штук были в продаже
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:36
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
collins писал(а):
Аллочка писал(а):
И все таки на прикуриватель ставить предохранитель 30А или с меньшим числом ампер???
Афигеть!!! Ты случайно не какой-нибудь физфак заканчивала :)
Ну а теперь по теме. Все штатные авто прикуриватели рассчитаны на ток 20 Ампер. такой же лучще ставить и предохранитель. Хотя для скутера этого бесконечно много, сравнимо с потреблением стартёра!
Ну и АКБ можно вполне заряжать, не отключая от бортовой сети, просто накинув крокадилы на клемы АКБ. И это кстати более правильно, чем через гнездо прикуривателя. Если не куришь Беломор, сними его на фиг! :)...
Нет я не физфак заканчивала!!! На счет 20-ти А полный бред!!! Вскрываем крышку предохранителей БМВ 325 98 г.в. или Форд Сиерра 1991 г.в. и видим там обозначение на прикуриватель в 30-ть ампер, завтра не поленюсь посмотрю какой предохранитель идет на КИА Соренто..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:41
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Во первых, не все. Во вторых если заводить зимой прикуривая нужно 30ть. Ну и в третьих, при КЗ, что 20ть, что 30ть, это некритично. И то и то сгорит.
Так , что Аллочка все нормально сделала. Единственное конечно, доступ к самому предохранителю должен быть полегче. Никита правильно советовал сунуть его в отсек АКБ. Контакты имеют свойство окисляться, а там их и почистить проще и смазать удобнее.
Да я бы с удовольствием всунула флажок под коврик, но нет там места еще для одного предохранителя с держателем.. Уже вывела предохранитель в отсек под рукавицы.. Хорошо подметили я сразу и не подумала об этом..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:45
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Никто не спорит про разницу 20 - 30 Ампер. Я имел ввиду, что на всех Авто, что я знаю, предохранитель на прикуриавтель стоит именно 20 Ампер, наверное не просто так. Наверное, ошибался... А прикуривая. по любому лучше соединять напрямую. стартёрные токи при пуске всё равно выше.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 23:47
Стаж: 3 года.
Ну вот сразу наехал, а потом заднюю включил)) *ROFL*
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 00:52
Стаж: Долго!..
Не, у Лунохода нет задней скорости (В. Пелевин, Омон Ра :))
Всё ОК!!!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 00:59
Сгорит то оно сгорит, да только потянет за собой всё остальное. Я раньше тоже так думал - зафигачить предохранитель на 40А и пусть стоит, какая разница, ведь при КЗ всё-равно сгорит. А потом меня на этом форуме отучили и научили правильно выбирать предохранители. Т.е меряем ток потребления и + запас 25%.
Ток потребления прикуривателя не более 7А - это я лично мерил. Так что с запасом 10Амперного предохранителя за глаза. Заводить скутер через прикуриватель не рекомендую, ибо даже если толстые провода протянуты до АКБ, то контакты у прикуривателя всё-равно слабже.
То что у авто 20-30А - это обуславливается совсем другими токами и емкостями авто АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 01:08
Нет, ну народ, 30 ампер это около 360 ватт потребитель! Зачем? кто и что хочет питать при таком токе и при АКБ 5А\ч? На зарядку, даже форсированную 10 ампер хватит...
При К.З. на 30 ампер и при плохих контактах (окислившихся) будет нагрев, а предохранитель может и не сгореть.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 01:21
Ктонибуть пробовал хотябы 200 ватт в прикуриватель воткнуть..., ну хоть на часик... предохранитель держит (20 А ) а вот розетка ( прикуриватель) плавится! Проверено чайником на 160 ватт на трёх машинах фольксваген и даже 60 ваттный авто холодильник даёт ощютимый нагрев на контактах!
Вывод: 10 -15 ампер, "за глаза". :-[
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 01:30
Даже спорить не буду, я уже всё сказал. 30А ,-нормально. И себе буду ставить, -поставлю 30А. Тоже мне цепь...
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 01:36
GUS
Он керамический. Это фуло плавится.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 01:40
Эпикуреец писал(а):
GUS
Мож и фуфло, но родное немецкое! Уж на последней машине точно родное ( брал с "нуля" у официалов)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 01:58
GUS
ты сам подумай!!! там спираль докрасна раскаляется, какой удод будет эту вещь из пластмассы делать?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 01:59
Ипонцы умудряються плавкую вставку поставить в само гнездо прикуривателя.
И она таки выгорает, чтоб им не спалось.
И всё ради того, чтобы владелец поехал менять прикуриватель в сборе по гарантии в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 02:11
Стаж: 3 года.
сегодня поставила предохранитель 10 ампер, заряжала аккумулятор выставив стрелочку на зарядном 2 ампера, примерно час. Предохранитель цел.. Пока поезжу на 10 А, будет сгорать поменяю на больший ..
