Текущее время: 17 сен 2025, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про скутер
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:36
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
yxapb
К стати да, девятый Лансер 1,6 при старте сильно отстаёт. :-D
Странно, но стоковые грузы для 139 мотора - 12,8 грамм.
Видимо у тебя уже не штатный вариатор.
у меня 157 мотор! всмысле нештатный вариатор? не очень тебя понял...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:55
У меня тоже 157.
Стоковые грузы штатного вариатора 12,8 грамм.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:04
Стаж: растет
GRO
ну хз про варик, просто раньше плотно занимался химическим анализом, осталось дома оборудование и взвесил грузики
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 16:45
тоесть хотя бы до 100 чтобы разгонялся, поставить варик и грузики, я правильно вас понял?
а ещё, сколько км обкатки нужно? Так же как на япошке или больше? (На япошке 600-800км)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 16:47
В инструкции 1000 лучше 1.5 тыс км.
Правильно.
PS Хотя если нормально обкатанная 150-ка 100 км должна выдать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 16:55
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Off topic:
sorry *ROFL* *ROFL*
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 16:58
Вот нашёл как нужно обкатывать япошку 50 кубиков. Поправьте что нужно для 150кубового.
Обкатка новой поршневой
ПРАВИЛА
1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло и бензин желательно синтетическое. Lо обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 - 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 - 150 грамм масла)
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 - 500 км (при замене колец 150 - 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила
Первый запуск
Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
Скоростные режимы:
первые 150 км - 25 км/ч , потом до 30 км/ч, так еще 100 км. потом остальные 200-250 км скорость до 40 км/ч
После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).
Проверяйте состояние колец каждые 5000 - 10000 километров.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 16:59
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
эмм, как бы помягче сказать....
это для япошки 50сс 2Т!!!! а не 150сс 4Т!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 17:13
Именно. Ну я и говорю поправьте что нужно для 150 кубиков 4Т
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 18:17
Скутер: Viper zip r3i
Ну примерно тоже самое что и там)))) если хочешь что бы у тебя он бегал быстрее то обкатывай его в течении 1500 тыс км
извеняюсь за офф
ну я и на своих 72сс после хорошей обкатки вдвоём 80км разгонял)
когда один то и за 80 заходило.....
спидометр не врёт!
так сказать это и есть пример что будет если хорошо прикатать скутер :) !
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 18:22
ххх и в 4 т скутер не нужно заливать масло в бак)
исправте если это не так
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:37
Скутер: Suzuki sv400s
Обкатывать 1000км, скорость 50км/ч, со временем обкатки можно увеличивать, главное обороты что-бы не высокие были.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 20:19
Чего изобретаете, по этой обкатке тем видимо-невидимо.....поискать лень?!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 22:27
вот это,-
Первый запуск
На хрен не нужно и даже вредно.
Остальное правильно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 23:21
На самом деле все эти "запуски" и "охлаждения" как зайцу стоп-сигнал.... Надо запустить мотор погреть его 5-6 минут и потихонечку ехать. Скоростной режим и нагрузку (по пробегу) не нарушать, почаще изменять обороты в пределах допуска, следить за температурой и вовремя проводить ТО, вот и все рекомендации по обкатке. Самое главное не искушать себя на "попробывать" максималку, хотя на очень короткий промежуток это делать не возброняется, но лучше воздержаться...
