Текущее время: 10 Aug 2026, 06:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:17
VVV а на сколько точно соответствует температура масла и показания прибора от 06?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:22
На погрешность прибора (+ - 2градуса)...
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:29
Отлично! Буду ставить!
Жаль, что шкала грубовата, 90 а потом 130.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:37
Масло греется до 90 градусов (может чуть больше), это норма, кратковременно может нагреться до 110 градусов, это предел, дальше - тепловой клин....(стрелочный индикатор позволяет хорошо отслеживать эти значения).Заливай синтетическое масло с маркировкой 10W60 - проблем с тепловыми прихватами не будет.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:43
Так и есть, все лето использую Кастрол 10W60, плюс присадки Хай Гир
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:44
Прибор нужен для отслеживания температуры в оч тяжелых режимах эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:47
Температурный прибор очень информативная штука, как поставишь, намного уверенней будешь эксплуатировать своего коня....Кстати в это лето , если бы его не было, можно было бы десять раз схватить клина.....
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 22:34
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Был у меня прихват- оторвало шляпку поршня и шатун погнуло не сильно - но на глаз видно, пытался выправлять- кольца уходили быстро,решил проблему заменой колена, ну так вот после того решил поставить сей девайс- теперь езжу спакойно,и не задумываюсь, а то первое время "страшно" было по долгу ездить. Кстати VVV при какой температуре можно продолжать движение, а то ездил и пару раз до 130 доходило,скорость сбавлял,тьфу тьфу всё норм, но всё таки, масло лью полусинтетику 10W40, думую поменять на синт 10W60 как все советуют
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 23:09
130 это практически всё, приплыл. Спасло очевидно хорошее масло. Мы давно пишем, что надо переходить на 10W60 ибо потом дороже выходит.
В большую жару можно продолжать движение при температуре масла до 100 градусов (при условии что в картере синтетика 10W60(50). После этой температуры идут тепловые прихваты. Двигатель перестаёт "тянуть", скорость падает, иногда просто останавливается. Это первый этап и предвестник теплового клина. Как правило следы тепловых прихватов видны при разборке ЦПГ, на юбке поршня (внизу) видны полосы и пятна. При тепловом клине расширение поршня и возрастание температуры идёт лавинообразно, как правило масляный датчик не успевает на это прореагировать....Однако это происходит после того, как стрелка входит в опасную зону и, если происходит постоянный контроль за показаниями, у нас всегда есть время сбросить скорость (нагрузку) и охладить двигатель до нормальной температуры. Все скутера (какие я знаю и какие у меня ремонтируются) после постановки этого простого девайса, ни разу не поймали теплового клина..., а ведь раньше, когда этой темой никто не заморачивался, это был основной повод приезда на ремонт. Так, что Alex 66 уважение и почёт за идею и воплощение этой конструкции.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 16:44
Скутер: Keeway Outlook 150
Стаж: мало
Народ, читать что то дофига, что в итоге надо купить(у меня стелс тактик 150)
Датчик тепературы охлождающей жидкости от 10ку и приборку от 6ки?
Если есть точное решение не плохо было бы в первый пост внести.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 16:56
F-A-Q
Вот всем читать лень.
Потом ещё глупых вопросов на пару страниц напишут.
Но главное - не читать!
viewtopic.php?f=19&t=10155&start=180
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 17:26
Стаж: мало
А это не случится?
Леший писал(а):
Дело в том,что датчик при вкручивании перекрывает канал забора масла,при чём очень герметично,и пробивает маслофильтр!!!
смотрим фото.Извиняюсь за качество,фотоаппарата с собой небыло,снимал на телефон...........
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 17:30
F-A-Q
Вот, уже пошли те самые вопросы.
Ты не соблаговолишь прочесть, про какой двигатель идёт речь в данном послании?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 17:49
Стаж: мало
139FMB
Ладно ладно полностью доверюсь тебе GRO *OK* и куплю всё что указано в той пэдэфке.
Но согласиь по хорошему было бы нести её в первый пост с пометкой что нельзя ставить на 139FMB глядиш и вопросов глупых меньше стало бы.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 22:19
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
STIV писал(а):
Скоро свой прибор выложу. Уже все детали подготовлены, осталось собрать в корпус и припаять провода.
Я уже думал когда этот пост появится после вопросов про цену?! *JOKINGLY* Одним словом спрос рождает предложение. Вторым словом- оперативно!
