Текущее время: 22 Jun 2026, 15:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 06:24
Скутер: Кимко $8-50
А я в кимковский 50сс н смог вкрутить датчик температуры *DONT_KNOW* Не лезет изза того что при вставлении датчика происходит осевое смещение (на картере прилив какойто или облой технологичекий и чтобы сточить нужно располовинить), пробывал датчик точить по окружности....сточил нахрен ]:-> ивытекла термопаста.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 10:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
очень странно .
я товарищу в Кимко агилити с движком GY6 вкрутил такой датчик на ура.
напрашивается вопрос , а тот ли датчик вы вкручивать пытались? или как большинство совершивших ошибку купили датчик включения вентилятора либо датчик не от инжекторной десятки.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 10:04
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Вопрос по датчикам: А если не ориентироваться на размер резьбы, то есть ли разница какой ставить? Или там завязка на прибор?
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 10:05
Если есть знакомый токарь, сделай переходник.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 12:09
Скутер: TacTic 50
А какая температура должна быть у полтиника под свечёй двигатель QJ1E40QMB
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 19:04
LazyLynx
Резницы нет.
Внутренности у датчиков одинаковые.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 19:14
Скутер: Кимко $8-50
эээ, вроде он
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 20:12
варион
Тогда выкладывай фото того прилива.
Сам закручивал датчик обточеным накидным ключём.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:24
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
GRO,дорогой!Скажи пожалуйста,а к моей Мотяше подойдёт этот датчик,ни чего там не перекроет?Двигатель139QMB O:-) Пожалуйста,только не ругайся,пока читала,аж запуталась!Чё льзя,чё нельзя?Как быть?
http://natacha7.ucoz.ru/
Последний раз редактировалось Натуся 15 Dec 2010, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:28
На QMB ничего не перекроет.
Можно ставить.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:36
Стаж: 3года
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!А то я сегодня купила этот датчик,попробовала,входит как родной,как увидела что нельзя,побежала быстрей снимать.ОК Завтра буду ставить!
LazyLynx
Резницы нет.
Спасибо. Вот еще вопрос - можно ли безболезненно разобрать сам прибор индикатора? Или он закатан как консерва? Просто у меня на моте некуда такую банку совать, думаю встроить в свободное место на приборке где должен быть тахометр.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:41
натуся
Сильно не тяни, ставь на герметик.
LazyLynx
Прибор разобрать можно.
Свой разбирал, чтобы стекло загерметизировать.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:44
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
От ВАЗа 08-099 есть уже без корпуса. Писал и выкладывал фото в этой ветке
Собственно фото есть на 15 стр, мои на 16.
Последний раз редактировалось gryaznij 15 Dec 2010, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 21:45
Стаж: 3года
Ладно,а герметик это который в таких тюбиках как зубная паста продаётся?да?Там ещё написанно силиконовый автогерметик.
