Текущее время: 15 Jun 2026, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: из 50ти в 150
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 18:48
Скутер: E-moto YH50-qt
При этом запасе мощьности можно тюнинговонные шестерни (скоростные) поставить тогда максималка прибавится.
Начал заниматься повтором данной модернизации. Случайно вскрыл масло канал, но исправил. Коленвал переточил. щас мучаюсь с проставкой под целиндр, пытаюсь сделать из текстолита.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 23:00
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
http://kluchers.ru/viewtopic.php?f=33&p=26574#p26574 продолжение темы
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 23:38
Стаж: с 12 лет
а можно расточить картер 2т как на тактике под 100сс?и што над менять будет
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 00:54
тимыч
Так вроде уже этим тут кто-то занимаеться.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 14 Dec 2010, 01:31.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 12:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
GRO
там под поршневую с аксиса 90
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:05
надо будет попробовать. только не понятно с распредвалом.
стоковый оставлять или 150 ставить .у них одинаковая звезда или нет .завтра в магаз.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:09
Ну если головка кубатурная будет и весь кшм кубатурный, то тут явно надо будет равпредвал от кубатуры.
Хорошо бы широкофазный, типа А-8.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:13
у 150 распредвала звезда какая ?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:15
С полтинником не сравнивал.
Но если ведущую оставить от кубатуры, цепь взять от кубатуры, то и распредвал можно взять от кубатуры.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:20
а как сажать подшипник если звезду кубатурную оставлять?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:33
Ну допустим через втулку
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:39
извините я не понял через какую втулку. диаметры звезд разные ?
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 04:39
Теоретически должны быть одинаковые, т.к. распредвал относительно коленвала на большенстве поршневых двигателей крутится в 2 раза медленнее.
А учитывая что звёзды на коленвалах одинаковые, отсюда следует что и звёзды на распредвалах одинаковые.
Однако вероятнее всего центральное отверстие и длина центральной втулки
(посадочная часть) разные.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 09:50
shansov
Интересно то, что распредвал ставиться от кубатуры, и он нормально работает с ведущей звездой от полтоса.
Во всяком случае оба автора переделок ничего не писали о сложностях подгонки ГРМ.
