Текущее время: 21 Sep 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник в переднем колесе разболтался
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 20:20
Конечно, как вариант , такой способ применить можно....Однако это временное решение. Надо, во первых, определить первопричину, от чего разбивается посадка, иначе эти полоски-как мёртвому припарка...., а во вторых просто искать замену.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 09:43
Скутер: vortex
разбивается как правило из за подшипников хреновых.
кстати совет - когда столкнулся с заменой пошипников в переднем колесе то слегка охренел от цен ,но включив интуицию пошол на авторынок и нашол наши вазовски 201 вроде по 60р за шт
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 16:48
Скутер: ДРУЖИЩЕ
Стаж: 3года
При покупке моего скута,не были проверенны колёса.Первую неделю было всё хорошо,потом стал появляться такой не навязчивый хруст,потом всё чаще и чаще,и наконец этот хруст стал постоянным.После тщательного осмотра,выяснилось,что подшипник в переднем колесе можно спокойно вытащить пальцем.Как я понимаю,теперь у меня выход один,купить новый диск.Правильно? :'(
Остерегайтесь тех,кого далеко послали,они могут далеко зайти...
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 16:56
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Единственный вариант, только новый.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 18:02
я работаю на установке Димет ( http://dimet.info/ ) и напылял не только на посадочную поверхность но и на подшипники . втулки распредвалов, и постели коленвала- и выходит дешевле аргона (а мне так и вообще даром) но если до места трудно добраться иногда слесаря используют клей для подшипников http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=395 ( только у нас другой марки) - при этом они говорят фиксирует насмерть но это я не проверял ( не моя работа)
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 20:34
Такой применял, эффект хороший. (несколько капель этого клея попал на штангенциркуль на верстаке, приклеился на смерть, еле оторвал). Не знаю как будет себя вести при температурах, а для фиксации обойм подшипников пойдёт....
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 21:52
на пузырьке написано до 200 градусов
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 22:11
VVV
Пользуюсь Loctite 648, Loctite 638, фиксировал подшипники распредвала.
Loctite 648 Скорость отверждения – 5 мин
Зазор на диаметр - До 0,15 мм
Температурная стойкость -175 °C
Loctite 638 Скорость отверждения – 8 минут
Зазор на диаметр - До 0,25 мм
Температурная стойкость -150 °C
У себя вылечил подобное UNIREP 3. Как аналог АНАКРОЛ-4001
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 10:17
Off topic:
Уважаемые, спасибо за инфу о клее, узнал впервые. А не написать ли вам отдельную статью про это дело и в ФАК её.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 11:46
Стаж: 14
Не особое доверие у меня к этим клеям-герметикам, в моторе я бы использовал, страшного ничего, провернет, так провернет, а вот в ступицах, колесах, кто его знает, жизнь как говорится дороже. Не та цена колеса, чтоб экономить.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 12:32
http://www.ruscastings.ru/work/168/441/6225/6230
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 21:36
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
у меня знакомый из жестяной банки вырезал полоски и снаруже подшипника всунул. и ниче нормально ездит так уже 3 месяца))))
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 22:35
Скутер: Qingqi Patrol 125
покупка нового колеса, либо его ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 11:56
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
слышал, еще подшипник можно облудить тонким слоем припоя
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 12:01
Стаж: 14
Можно еще посадочное гнездо накернить, надолго ли, лучше новое колесо.
