Текущее время: 02 дек 2025, 05:30
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста с панелью на tactic 100.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 13:09
Скутер: stels tactic 100
здравствуйте, у меня такая проблема... На скутере stels tactic 100, включаю зажигание все включается, вся панель работает, все показывает, только стоит завести со стартера или с кикстартера, сразу гаснет правое табло...и больше не включается...выключаю зажигание, включаю и все работает, только схватится и сразу оно выключается, может у кого была такая проблема? Может панель накрылась? До поломки заводил без акб все работало, подключил, завел и все... И подходит ли панель стрелочная от полтинника? И когда он заведен, мигает телефон и беспорядочно бегают часы, спидометр работает.
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста с панелью на tactic 100.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 13:12
killer20067
Свечу менял?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 13:15
да прям перед поломкой
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 13:55
Меняй взад,если не такая же.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 13:58
Поставил не ту свечу.
Смотри, на новой свече в маркировке отсутствует буква R.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 14:28
поставил обратно, та же фигня
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 14:30
а какую связь имеют свечка и панель?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 14:35
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Свеча с буквой R в название имеет встоены резистор,исключающий помехи
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 14:47
спасибо, попробую купить какую надо по книжке ngk br7es,раньше стояла ngk bp6hs, сейчас вроде нее но другой фирмы, точно сказать сейчас не могу...то есть из за свечки была уже такая проблема?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 14:50
а вообще какую посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:16
killer20067
BPR7ES/BPR7HS - длинная/короткая обычная
BPR7EIX/BPR7HIX - длинная/короткая иридий дорогая.
Это на сток двигатель.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 21:27
спасибо огромное за помощь, вот только длинная свеча упирается буквально на зазор свечи...другую не нашел, подложил еще одно кольцо и все ок! Думаю надо в часто задаваемые вопросы такую тему занести, я весь инет перекапал и ничего не нашел...думаю у многих бывает такая проблема.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 13:56
Длинная свеча стоит в стоке и никуда не упирается, короткую ставят на малосси и прочие головки так как они тоньше и ниже.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 13:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
в стоке как раз стоит короткая, длинная стоит на авто головках и на водянке
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 17:03
S.T.I.G.
а если фото сделаю с длинной свечей? Мне конфетку дадут?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
