Текущее время: 21 Sep 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста с панелью на tactic 100.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 13:09
Скутер: stels tactic 100
здравствуйте, у меня такая проблема... На скутере stels tactic 100, включаю зажигание все включается, вся панель работает, все показывает, только стоит завести со стартера или с кикстартера, сразу гаснет правое табло...и больше не включается...выключаю зажигание, включаю и все работает, только схватится и сразу оно выключается, может у кого была такая проблема? Может панель накрылась? До поломки заводил без акб все работало, подключил, завел и все... И подходит ли панель стрелочная от полтинника? И когда он заведен, мигает телефон и беспорядочно бегают часы, спидометр работает.
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста с панелью на tactic 100.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 13:12
killer20067
Свечу менял?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 13:15
да прям перед поломкой
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 13:55
Меняй взад,если не такая же.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 13:58
Поставил не ту свечу.
Смотри, на новой свече в маркировке отсутствует буква R.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 14:28
поставил обратно, та же фигня
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 14:30
а какую связь имеют свечка и панель?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 14:35
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Свеча с буквой R в название имеет встоены резистор,исключающий помехи
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 14:47
спасибо, попробую купить какую надо по книжке ngk br7es,раньше стояла ngk bp6hs, сейчас вроде нее но другой фирмы, точно сказать сейчас не могу...то есть из за свечки была уже такая проблема?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 14:50
а вообще какую посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 16:16
killer20067
BPR7ES/BPR7HS - длинная/короткая обычная
BPR7EIX/BPR7HIX - длинная/короткая иридий дорогая.
Это на сток двигатель.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 21:27
спасибо огромное за помощь, вот только длинная свеча упирается буквально на зазор свечи...другую не нашел, подложил еще одно кольцо и все ок! Думаю надо в часто задаваемые вопросы такую тему занести, я весь инет перекапал и ничего не нашел...думаю у многих бывает такая проблема.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 13:56
Длинная свеча стоит в стоке и никуда не упирается, короткую ставят на малосси и прочие головки так как они тоньше и ниже.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 13:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
в стоке как раз стоит короткая, длинная стоит на авто головках и на водянке
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 17:03
S.T.I.G.
а если фото сделаю с длинной свечей? Мне конфетку дадут?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
