Текущее время: 24 Jun 2026, 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензин
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 17:02
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Я лью только 95+ :003 , на Лукойле "Экто", на Уникойле "Эко", на ТНК "Пульсар" и т.п. и в машину и в мопед. Очищающая присадка, не развод, а она там реально есть. Добавляется из бочонка 50 л на целую цистерну. Очень ядрёная жидкость, если на руки попадёт, сжигает. В перчатках ей пользуются. Для нового движка хорошая профилактика от загрязнений. Если в старый залить, то есть вероятность, что от всплывшей грязи, засорится инжектор. А с нуля надо только такой бензин. *OK*
Пробовал 92-й. Чуть маскималка поменьше.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 14:43
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Из-за чего максималка меньше? Теплота сгорания 92-го и 95-го одинаковая, 95-й просто горит чуть медленнее, так что скорее наоборот будет. Автомат регулировки опережения зажигания по датчику детонации отсутствует , да и детонации при степенях сжатия на скутерных моторах нет, тем более на максимальных оборотах... Мистика? :)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 15:15
Стаж: 13888км. iced))
VadimmF
Не более чем эффект плацебо :-D :-D
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 21:07
Скорее, чуть разный химический состав бензина, безотносительно его октанового числа.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 22:57
Скутер: Viper Storm 2T Линзы
Стаж: 3 мес
Интересно, а после смены бензина в скутере, кто нить регулировал карбюратор под бензин?
:-x Заливал и 80, и 92, и 95. На максималку, при регулировании карба под бензин, никак не влияет сорт бензина.
А вот его качество прямым образом!
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 23:56
Tadzmahal
На машине, при смене бензина, приходиться регулировать опережение зажигания, но не карбюратор.
80 лить категорически не советую.
Когда почувствуешь разницу, будет уже поздно.
А вот под метанол, карб действительно придётся регулировать.
И плотность, и вязкость, и сила поверхностного натяжения - не те.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 03:20
Слушайте люди, у старого урала по паспорту 76 октан, в немеции я ниже 95 октана сейчас не вижу и они катаются здесь ровно, как и УАЗы и ничего не прогарает! Производители пишут, что октан число должно быть НЕ НИЖЕ названнного, но нигде не написано про верхний предел. Наверно большинство проблем от бадяжного топлива?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 04:12
Стаж: Долго!..
Теоретически проблемы могут возникнуть. Даже не из-за высокого октанового числа самого по себе, а неоптимального угла опережения зажигания.
Высокооктановое топливо сгорает медленнее. Поэтому при прочих равных температура газов на такте выпуска выше, выше и теплонапряжённость выпускного клапана. Вот она, якобы опасность прогара клапана. Количественно - не располагаю данными, скорее всего очень незначительно. Но лучше для высокооктанового бензина всё ж выставить зажигание пораньше. Да и расход бензина немного снизится...
Система зажигания с датчиком детонации сделает это сама, но такие установлены не на всех моторах.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 10:41
А я вобще не понимаю всего этого, в старые времена били 72, 76 и 93. Так вот у Восхода со степенью сжатия 7,1 в руководстве значилось 76 и 93. Залил как то раз 93, перегревается, не едет, ели пыхтит.
Я так понимаю что октановое число когда выше, это горение бензина стабильнее, следовательно сгорает медленнее (как сказал колинс)
То есть по старому чем число выше тем взрывы мягче, т е детонационная стойкость лучше. И такой бензин лили только в аппараты с высокой степенью сжатия.
То есть по логике, на 72-76 отзыв двигателя должен быть быстрее, реакция лучше, динамика лучше, но ресурс двигателей ниже.
Сейчас же, я прочувствовал такое что на 80 едешь как на керосине, заводиться вроде неплохо, но мощности никакой. 92 чуть получше и за последние 3 года здорово испортился. Остается ездить на 95 и то бывает Г.
Вот если нынешний бензин подвести под советские стандарты то получается 80 - 120 как минимум (ну вобще не тянет), 92 -93, 95 как 76.
Знаю что все с одной бочки делают, добавлением присадок, только не пойму зачем стабилизировать то что и так не горит.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 10:59
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Температурный режим горения высокооктанового бензина ниже. И вообще если интересно, почитайте
http://jawa350.at.ua/publ/2-1-0-60
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 11:09
Спасибо почитаю, но чтож тогда получается что любое Г можно лить лижбы температурный режим соответствовал. То есть по логике бензин с высокооктанивым числом можно из низкокачественной нефти гнать. А 80 только из высококачаственной :-D пипец блин, вот наверно наши химики-нефтяники так и думают, на Г деньги зарабатывают. :-D
Вот так начинается статья :)
Для понимания принципов повышения мощности и эффективности двигателя внутреннего сгорания необходимо знать, что такое степень сжатия, компрессия и октановое число. Причем, не на уровне рассуждений, что 98-ой бензин более качественный чем 95-ый. Нужно понимать, что октановое число само по себе не самоцель, а лишь один из факторов достижения наилучших эксплуатационных характеристик ДВС.
Да после такого вступления можно вобще писать что хошь, все прокатит. Это называется пыль в глаза.
Короче я на керосине едию с правильным октановым числом, ведь по нему цена делается.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 19:28
Ребят,перелопатив все посты в данной теме.и вообще в форуме всем,так и не понял,какой лучше лить90куб бензин 92 или 95!!!сначало я ездил на 92бензине 2сезона поршневая 72куб сток,щас пересел на поршневую Тюнекс 90куб карб и голова будут стоять соответствующие,просто меня напрягает то,что 95бенза на нашей заправке в селе нет,а за 95 на ростнефть ехать далеко!!!пожалуйста ответьте на мой вопрос!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 19:52
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Катайся на 92 и не парься *OK* :009<
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 20:00
Я просто как почитаю форум,там все заладили,детон детон,от 92бенза на 90куб поршневой,вот и незнаю что и думать,хочется услышать мнения гуру или мнения тех кто на 90куб ездит на 92бензине
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 20:45
Хочешь бреда? На,-
Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии) для двигателей внутреннего сгорания. Число равно содержанию (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентана) в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу в стандартных условиях испытаний.
Для легкотопливных двигателей важна высокая детонационная стойкость топлива (как правило, бензина). В данном случае, она измеряется параметром, называемым «октановое число».
Высокая детонационная стойкость бензинов обеспечивает их нормальное сгорание на всех режимах эксплуатации двигателя. При сжатии рабочей смеси, температура и давление повышаются, и начинается окисление углеводородов, которое интенсифицируется после воспламенения смеси. Если углеводороды несгоревшей части топлива обладают недостаточной стойкостью к окислению, начинается интенсивное накапливание перекисных соединений, а затем — их взрывной распад. При высокой концентрации перекисных соединений, происходит тепловой взрыв, который вызывает самовоспламенение топлива.
Самовоспламенение части рабочей смеси перед фронтом пламени приводит к взрывному горению оставшейся части топлива — к так называемому «детонационному сгоранию», «детонации». Детонация вызывает перегрев, повышенный износ, или даже местные разрушения двигателя, и сопровождается резким характерным звуком, падением мощности, увеличением дымности выхлопа. На возникновение детонации оказывают влияние состав применяемого бензина и конструктивные особенности двигателя.
Способность топлива воспламеняться при сжатии определяет период задержки воспламенения смеси (промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения) и выражается характеристикой, обозначемой как «цетановое число». Чем выше цетановое число, тем меньше задержка, и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь.
А вот это интересно, но нас не касается.:
Для повышения октанового числа топлив используются высокооктановые компоненты и антидетонационные присадки. Многие из них (например, МТБЭ) испаряются легче, чем бензин, что приводит к интересному эффекту у машин с негерметичным бензобаком — по мере расходования топлива и испарения присадки октановое число бензина, оставшегося в баке, уменьшается на несколько единиц. Это приводит к лёгкому звону при полной мощности мотора (необорудованного датчиком детонации). Подавляющее большинство современных инжекторных двигателей имеют датчики детонации, позволяющие использовать любой бензин с октановым числом 91—98, в двигатели с высокой степенью сжатия можно заливать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98.
Чтобы это всё не читать, просто запомни,-у нас все бензины делают из 92-го путем добавления различных стабилизирующих, понижающих-повышающих октан присадок. Потом народ орет, что у них иридиевые свечи по 1000р\шт умерли, прекратилось искрообразование от выпадения этих присадок на электроды. В целом тема баян. Я лично своими глазами видел три новых иномарки (включая свою) у которых присадки к 95-му убили свечи (они становятся красными от железа содержащегося в этих присадках и замыкают по керамике центрального) С 92м заливаемым после, ни у кого нет проблем. Лил 95-й и в скут. Свеча сдохла на 5тысяче. Почистил, уже 7тыс на 92м, всё ок. Мне продолжать? Реально измеряли октановое число... У 95-го (нашего) 93,95, у 92го(нашего)- 93.50. НО!!! Он без присадок... Выводы напрашиваются?
