Текущее время: 21 Sep 2026, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с холостым ходом
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 18:40
Скорей всего где то подсос воздуха, может обогатитель не плотно прижимает или в другом месте...зазоры в клапанах могут повлиять...если малы...то при прогреве плотно не закрываются...теряется компрессия обороты падают или двигатель глохнет
потом с чего взял что подсоса нет, как проверил??? Визуально воздух видел?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 19:16
Проверь работу обогатителя не вкручивая его. Может просто он неисправен, либо резинка на нем повреждена.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 20:31
Скутер: Baotian BT49Qt-11
Стаж: 5лет(Дельта)
Визуально проверил те детали которые таким способом можно проверить.И если,например, на работующем двигателе открутить один винтик на пусковом обогатителе и немного его(обогатитель) накренить в сторону и на себя,то можно услышать как "сосет" воздух.Таким способом "подсос" можно и услышать.
Он работает.С работой и заводкой холодного двигателя никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 21:19
еще способ - кисточку макаешь в бензин и смазываешь предположительные места.
если бензин засосет, значит смесь на данную секунду обогатится и обороты спадут
сам еще так не пробовал
резиновый патрубок очень обманчив даже при близком осмотре,трещина может быть не заметна. Я заткнул его ладонями и через вакуум штуцер с надетым шлангом,проверил его на язык. Также смотри проставку и прокладку
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 21:27
Вряд ли с кисточки в маленькую щель много бенза засосется, так что обороты падать/расти не будут. Для начала надо убедиться смесь слишком богатая или слишком бедная. Если бедная-почистить карб,проверить впускную систему на наличие подсоса воздуха, пропитать фильтр, проверить жиклеры, настроть карб. Если богатая- проверить обогатитель, почистить фильтр, настроить карб. Если раньше все было в порядке и ты никогда не трогал карб, то настройка карба скорее всего отпадает.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 21:36
ускорительный насос, одномоментно, что стакан бензина впрыскивает.
с кисточки больше накапает
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 21:39
Вот представь дырочку которую ты даже найти не можешь, сколько же туда бенза может попасть?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 21:42
а ты представь сколько сосет воздуха мотор за один оборот коленвала :)
я же говорю,что так сам не пробовал,Гуру так советовал... я запомнил и ты запомни
при случае попробуем
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 21:52
Я надеюсь что мне не придется так извращаться чтобы настроить холостые обороты, хотя посмотрим :) новый сезон-новая цпг и карб и ФНС
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 21:55
хх настраивается всего двумя болтиками а речь шла как обнаружить подсос
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 21:56
Стаж: 5лет(Дельта)
Карбюратор раза три сам промывал,потом отнес на ультрозвук.Оба фильтра новые,свеча коричнегова цвета,впускную систему как смог,так и проверил.Поменял еще мембрану хх на всякий случай.Все равно обороты плавают,как будто карб переливает.Иглу проверял-держит,уровень в поплавковой камере хороший.Пока движок холодный,работает как часики-ровно,тихо,не дымит совершенно.Покупал этот скут у девушки,она его в свою очередь привезла из Голландии.Пробег,если верить спидометру-5тысяч км.Все хорошо,только на хх обороты плавают когда прогрет и иногда глохнет.Завожу всегда со стартером,ножным не пробовал-незачем.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 22:03
Andrius
Я думал что ты сам уже ответил на свой вопрос. Когда пальцем заткнул отверстие для обогатителя....зачем про клапана спрашивал? Герметичность и зазоры проверял??
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 22:12
Andrius
ДА МОГУТ. И БУДУТ ВЛИЯТЬ.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 22:28
Стаж: 5лет(Дельта)
Штурман писал(а):
Andrius
Значит обогатитель говоришь виноват :(
Эпикуреец писал(а):
Andrius
Спасибо.Это последнее,что осталось проверить.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 20:28
Скорее всего дело не в этом. Посмотри наличие и состояние резинового колечка на винте "качества", беда от туда....
