Текущее время: 04 ноя 2025, 18:55
 Заголовок сообщения: преобразователь напряжения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 22:34
Скутер: Stels Leader 2t 70cc
Подскажите, где можно найти преобразователь напряжения с 12-14в на 8. Раньше на мастер-ките были такие схемки, но уже почему-то не продают их...
(на поиск не посылаёте плиз, весь форум пропотрошил, ничего не нашёл)
 Заголовок сообщения: Re: преобразователь напряжения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 22:42
обычно есть схемы с 12 на 9 вольт, но не на 8...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 22:51
vitek213
Есть кренки на 9 волтьт и -8 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 23:24
Автотрансформатор сделай, на выход микросхему ен 8 если стабильное надо. Транс под мощность прикинь, намотать и самому можно используя только вторичную обмотку.
Тебе что питать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 03:07
funix
Автотрансформатор хорош, если напряжение выхода генератора стабильно.
Обычно достаточно кренки.
Хотя, что питать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 04:24
Стаж: с 23 июня 2009г.
GRO
Какой транзистор посоветуешь, для усиления кренки (ен5, ен8)?
Раньше кт805 использовал..
Ничего нового не появилось?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 08:54
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
С 12 на 8 вольт никаких автотрансформаторов не надо, действительно достаточно одной кренки если ток нагрузки до 0,5ампера (есть импортные вытягивают ток до 1ампера), если ток больше, то использовать с транзистором. Я ставил всегда импорт BDX34С (70W, Imax=10A, Uкэ=100В) составной PNP транзистор в корпусе ТО220. Хотя пойдет и наш КТ853. Практически тоже самое но ток поменьше. Схему кину после обеда.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 12:00
vitek213
Это не преобразователь, это стабилизатор. Вопрос некорректен без указания мощности потребителя.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 12:33
Вот нашёл, но не совсем то, что раньше видел. http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3722-4591.htmlТам были кнопки и дисплей, чтоб выходное напряжение выбирать...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 12:38
Вот вот http://www.electronshik.ru/card/regulyator-napryazheniya-ot-15-15v-bm038-102758
и вот еще http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=299494
такие подойдут ? на обычный комповский усилитель. мощность точно не помню...в скуте стоит...
а кренки - эт что?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 13:04
а кренки - эт что?
Это микросхема (стабилизатор напряжения). Так называют потому что в маркировке этой микрухи есть буквы КР....ЕН.... Например КР 142 ЕН 5 Б
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 13:33
Вот ещё, мощный, 3 ампера:
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... ductID=782
А кнопки и дисплей не нужны. Напряжение-то всего один раз выставить надо.
И напряжение скорее всего 9 вольт, просто на дешёвых китайских БП оно
под нагрузкой просаживается маленько.
Ну а если паять маленько умеешь, то рублей в 50 можно уложиться.
Например так (ток до 1.5А, этого достаточно):
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 14:38
vitek213
Обычнному комповскому усилителю и 9 вольт дать можно.
И заморачиваться нечего:
http://www.chipdip.ru/product/kr142en8a-7809.aspx
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 16:28
Спасибо,
GRO, а как эти гренки подключать, там только 3 контакта...?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 17:04
Стаж: с 1993г
Если так, то интересно бы узнать на какой микрухе собран усилитель, это я к тому что большинство микросхем имеет диапазон питаний до 15 вольт. А если так то нечего вообще стабилизатор делать, поставить хороший фильтр и всё. Если есть возможность у автора узнать название микросхемы, то скажи тут, а мы поможем определиться.
