Текущее время: 04 ноя 2025, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: преобразователь напряжения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 18:05
vitek213
В ощем ты Витек не оттуда пошел. Скорее всего твой девайс будет работать и так. Хочешь узнать точно, покажи нам схему, фото, ссылку на него. Выпиши наименования микросхем с готовой платы. ScooNC правильно сказал.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 19:17
Скутер: Stels Leader 2t 70cc
Так... фото вот(еще в прошлом году фотал). Названия схемы на нём не видно, а на схему живьем посмотреть не могу, она в скуте в пенопластовой коробке достать никак - я с ней уже год отъездил, только источником питания были два телефонных АКБ, а ща хочу напрямую к скутерному подключить...
[img][IMG]http://s007.radikal.ru/i300/1101/02/18bdc489025bt.jpg[/img][/img]
http://s002.radikal.ru/i199/1101/19/9c9c54473aab.jpg
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 20:33
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
В общем если точно не знаешь, лучше не рисковать. Если есть магазин радиодеталей, купи стабилизатор LM7809 (таже кренка, но характеристики лучше). Он тянет нагрузку до 1,5 Ампера. Этого я думаю вполне хватит на такой усилитель, только стабилизатор поставить на небольшой радиатор.
datasheet1.rar [78.27 KiB]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 20:39
ScooNC
спс
да, а насчет гренок - как их подключать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 20:48
Стаж: с 1993г
Да, чуть не забыл вот тебе схемка как подключать, если у кренки три вывода.
.jpg
.jpg [ 254.41 KiB | Просмотров: 2851 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 21:25
ScooNC
спасибо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 22:14
vitek213 Когда то доводилось мне подключать подобный девайс. Я даже не задумывался 9в там или 12ть. Тупо включил на 12ть и всё. Включай и не парься. Только фильтр нужен.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 22:39
А вольтаж на кондёрах принципиален?
Познания поверхностные у меня, потому и интересуюсь, или просто как у тебя, так и показал на схеме?
Схемка простая, потому интересна для меня. Может и я для эксперемента чтонить попробую.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:46
Вольтаж в полтора-два раза выше рабочего.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 19:07
Скутер: E-moto YH50-qt
Для общей темы разговора.
Если поставить переменный резистор, в разрыв между минусовым проводом и средней ногой КРЕНки, то можно регулировать напряжение на выходе, в сторону Увеличения.
Например. Если есть КРЕНка на 5 вольт, а надо 8 то, ставим переменный резистор или подбираем постоянный резистор, и получаем на выходе 8 вольт.
Но у этого способа есть ограничения! неполучится из КРЕНки на 3 вольта выжать напяжение в 12 вольт !!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:47
NOD-1342
Молодец, что экспериментируешь!
Но,-
Почему же? Поставим стабилитрон на 9в и получим 12в на выходе. Да ещё и как стабилизированных! Главное, чтобы входа хватило.
