Текущее время: 17 Jun 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Искра!!!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:14
Dj@gger
+100
Pahan
Правильно, уже давно замечено что с севшей батареей скут хуже запускается.
В первую очередь выставь зазор свечи на 0,5мм, должно стать лучше, или проблема вообще исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:17
viewtopic.php?f=36&t=20693
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:19
Возьми ссвой аккум и поставь на другой скут (друга). Если этот другой скут заведёцца с твоим аккумом, сними с этого скута коммут и поставь его сибе. А другу отдай свой и скажы "он новый!!!!" Тока не говори другу что новый не значит хороший.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:25
В своё время funix
писал:
"......Последние испытания показали, что действительно на севшем АКБ хуже заводится или не заводится. Это связано с тем что во время вращения двигателя при запуске начинет вырабатываться эл. ток в генераторе, который моментально весь уходит в пустой АКБ. При этом вся индукция железа генератора уходит на выработку эл. тока в силовых катушках. Хоть катушки работающие на зажигание и отдельные, но железо в генераторе общее, вот и не хватает напряжения на катушках зажигания, вследствии меньше искра и хуже запуск. Или вобще свечу зальет сразу.
Выхода 3:
- Новый АКБ
Отключить временно цепь зарядки АКБ
-Установить тумблер для временного отключения АКБ в таких ситуациях.
- Поставить дополнительное реле 12 вольт 15А, запитать его со стартера. Но реле тоже будет что то потреблять....."
Последний раз редактировалось VVV 09 Feb 2011, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:35
Угу, а ещё сто раз писали, проверять надёжность соеденения "массы" между АКБ, коммутатором, катушкой зажигания и двигателем.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:36
Скутер: FUTONG RF150S-10A
Про акум я уже писал что он заряженый полностью пробовал с другого скутера ,пробовал акумом на 55 ампер с автомобиля все заряженые полностью все равно не хочет !Пробовал ставить другой комутатор тоже самое!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:37
Угу, а ещё сто раз писали, проверять надёжность соеденения "массы" между АКБ, кммутатором, катушкой зажигания и двигателем.
Все соеденения зачищены помащенние литолом и затянутие обратно!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:40
VVV писал(а):
В своё время funix
писал:
Выхода 3:
- Новый АКБ
Спасибо за ответ!!!!Попробую отключить цепь зарядки!А может быть проблема изза стартера?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:43
Не внушает.
Не думал, что провод может переломиться?
Или окислиться в месте обжима клемы?
Протяни массу напрямую от АКБ ко всем перечисленым деталям.
Потом расскажешь.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:46
Не внушает.
Потом расскажешь.
Хорошо попробую!Завтра разкажу!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 23:07
Свечу юзай, и массу юзай, и бронепровод юзай.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 16:36
Скутер: geely jl50qt-10 139cc
Стаж: со дня регистрации
свечу смени
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 01:16
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
я бы для начала напругу померил бы и постарался бы понять - просадка идет из за включения самого стартера или стартер тут не причем (например коротит цепь включения реле даже при отключенной со стартера клемме) Или напруга в норме и тупо стартер крутит медленнее кика. Можно включить зажигание, а стартер крутануть с отдельного акума-тоже многое понятно станет (не забыть отключить со стартера "+"клемму)
