Текущее время: 31 Jan 2026, 14:34
 Заголовок сообщения: как правильно чистить карбюратор?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:03
Скутер: Yamaha Maxter 125
ребята проблемы со скутером и мне посоветовали снять и почистить карбюратор. Снять я его снял а как правильно чистить не знаю. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: как правильно чистить карбюратор?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:22
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Ну че тут не знать?
Для начала надо его весь разобрать, выкрутить все жиклеры, болтики всякие и т. д.
Когда будешь разбирать запоминай че где стоит, чистить лучше очистителем карбяратора, продается в авто магазинах, можно конечно и без него, просто все в бензине промыть и насосом продуть.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:35
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
я чистил так: сначала снаружи его кисточкой с бензином помыл потом разобрал все,внутри этойже кисточкой и чистым бензином все прочистил,продул все компрессором и собрал все в обратной последовательности
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 19:10
Можно проварить в кастрюльке с водой и растворённой в ней стиральным порошком. Варить на медленном огне 3-4 часа. Перед варкой снять с карбюратора все резинки и пластмаски...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 22:54
ага и картошечки с лаврушкой добавить. всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 23:32
Стаж: 5 лет
Чувак вообще то тебе это серьезно сказали...варить можно. Я варил голову, и все офигенно, никакого нагара не было)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 23:50
Стаж: Easy Rider с 1989г.
ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 09:09
Archi писал(а):
ЗАЧЕМ?
Чтобы растворить все отложения, которые накопились за период эклсплуатации в каналах карбюратора. Только мне что-то стремен такой эксперимент. Например в клапане эконостата стоит пластиковый клапан, не понятно, что с ним станет за три часа варки. В автомастерских используют ультрозвуковую ванну,которая разрушает отложения ультразвуком. Это будет более эффективно и безопасно.
У меня в гаражах один умелец сделал такую ультрозвуковую ванну сам из стиральной ультрозвуковой машинки РЕТОНА. Просто кладет карбюратор или форсунки в металлическую ванночку, заливает их керосином и опускает в ванночку РЕТОНУ. И чистит это преспособление на ура.
А вообще думаю в гаражных(уличных )условиях лучше всего чистить карб аэрозолем из болончика. Мне например очень нравится очиститель карбюратора ABRO, вот такой:
Думаю,это лучшее решение по соотношению цена/качество. Отечественные не рекомендую покупать.
В комплекте с балончиком идет трубка, ее одеваешь на распылитель и вставляешь во все каналы поочередно и прыскаешь в них аэрозолем. Обязательно с какого-то из других отверстий этот аэрозоль должен выйти, тк. каналы с чем то сообщаются. Продум все каналы и жиклеры собираешь карбюратор.
Только очень советую при этих работах использовать защитные очки ( встрой-магазинах продаются за 20-30руб.) а то порой аэрозоль начинает выходить из самых неожиданных отверстий и может попасть в глаза, что очень не приятно.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 10:06
Скутер: Pioneer Energy
Очиститель карбюратора ABRO реально рулит. Я, кстати, перед разборкой им же весь карб снаружи мою - грязь отлетает на ура.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 11:03
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
буквально неделю назад этим очистителем лечил карбюратор.полет нормальный . хотя думаю и wd-40 тоже подойдет.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:32
Скутер: stels vortex 150
есть простой и действенный метод ето шприц на 20 кубов игла инсулинка такая тоненькая и только строго ацетон (растворитель ни ни) расход не менее 150-200 гр. проверено очищает промывает все и притом капитально порой продувать не надо дешевле способа не знаю но при использовании ацетона с резинками надо быть крайне аккуратным иначе разедает держит только кратковременный контакт.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 17:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
наверное правильный ответ будет- НЕЖНО ,аккуратно , внимательно и неспеша .
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 17:54
ИМХО, лучше очистителя карбюратора - средства нет. Пользовался очистителем HiGear (в красной банке). Он уже в упаковке под давлением, достаточно направить трубочку баллона в нужное место карбюратора и слегка нажать кнопку - сильная струя очистителя моментально убирает все отложения и карбюратор как новенький.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 19:14
Лучше метода (о котором я писал-проварке) ничего нет, не было и не будет.....Все ваши аэрозоли отмывают только сверху, всё, что внутри им не доступно....Это сопоставимо с ультрозвуковой очисткой , и не факт что ультрозвуком омывается лучше. Температуру (100 градусов) выдерживают все пластмаски и резинки которые находятся внутри, варено-переварено ни одна сотня карбюраторов.....
Последний раз редактировалось VVV 03 Mar 2011, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 19:20
Шумка отъедает всё.
Только дорогая она.
