Текущее время: 30 ноя 2025, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Потёк супорт Viper Wind
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 10:05
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Lifan
Не забудь потом себе рассказать про свои самоделки, когда от заклинившего поршня, у тебя откажут тормоза, и ты въедешь в препятствие.
Ведь ты считаешь, что коэффициент теплового расширения и тепловой режим поршня и супорта, абсолютно одинаков.
Ты я вижу меня что совсем за блондинку щитаеш . Етоже китайский супорт, с его невыдержаными зазорами, на сузах по 20 лет ездят а етот на 2й сезон гавкнук. На щёт тепловых зазоров то в 139QMB тотже палец и шатун,хотя от пальца t больше при одинаковых расширениях,а тут было сталь3 плохо никилированая и люминий. За препятствия,для них есть еще задние тормоза.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 10:53
Стаж: 18 лет
S.T.I.G. писал(а):
а поменять резинки суппотра влом или дорого? хотя я думаю не дороже чем выточить поршень..
не влмом не могу найти, да и поршень дешевле.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 11:05
Стаж: 18 лет
g-max писал(а):
интересно а чем ты мерил элипсность? когда чинишь тормоза понятие "не наблюдается" это конечно круто
Блииин у тебя что цивилизации совсем нету.
Про нутромер с точностью до сотки (0,01мм) не слышал?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 13:10
Lifan писал(а):
Только что из гаража пришел,розобрал опять супорт. Сделал контрольные замеры: поршень d-29,8мм, цылиндр d-30,5мм,на его поверхности потёртости и елипсов не наблюдается. Зазор получается 0,8мм, значит новый поршень будет d-30,3мм+-0,05мм. Завтра до обеда отдам в работу токарю. Буду разрушать мифы и легенды. :002
Не надо разрушать мифы. С таким диаметром (допусками) поршень будет клинить в цилиндре. При интенсивной эксплуатации тормоза и в следствии этого, будет происходить большой разогрев тормозной жидкости , соответственно разогреваются все детали тормозной системы Надо учитывать коэффициент теплового расширения самого поршня, если даже навскидку посчитать, то диаметр при нагреве выходит из этих параметров.....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 13:29
VVV
Я ему это уже пытался обьяснить.
Но видимо бестолку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 13:42
Стаж: 18 лет
VVV ни кто етот факт на практике не доказал, ктотоже должен доказать или опровергнуть. В мотоGP не учавствую,стоппи не делаю(траверса или рама может лопнуть),да и с максимальной скорости никто передок в юз не пускает. Сделаю опробую, а потом кидайте камни... или признаете свои заблуждения!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 13:50
Lifan
При полной блокировке тормоза, тормозной диск останавливается тноситеьно тормозных колодок.
Соответственно, выделение тепла, именно при блокировке колеса, на тормозном механизме, равно нулю.
Тепло начинает выделятся в месте контакта покрышки с асфальтом.
Разогрев тормозного механизма происходит при обычном торможении, без блокировки колеса.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 13:23
Стаж: 18 лет
В общем я сделал тормоза еще 7 марта
Супорт Винд 7 марта.jpg [ 85.44 KiB | Просмотров: 5497 ]
Внимание! Вмешательство в тормозную систему, ВЫ делаете на свой риск и страх. Повторение идеи автора, может привести к не предсказуемым последствия
Последний раз редактировалось Lifan 11 мар 2011, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 19:02
Хм..., вижу сделал, только что? Выточил поршень..., результаты испытаний.
Ради смеха, хотя бы простенький расчет, в подтверждение правильности выбора размеров.... А вдруг, тот кто решиться повторить, после уйдет с дороги с заклинившим передним колесом.
На что, на какую причину, спишется авария?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:49
Hors
Вмешательство в тормозную систему.
Минимум, вина за любое ДТП - на авторе шедевра.
Максимум - железная оградка.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:42
Стаж: 18 лет
Сделал еще 7 марта 2011г. Поршень выточил из нержавейки и отполировал на токарном станке(вернее контролировал работу у уха токаря), d-30,15мм нового поршня(+0,35 от изначального размера), брал с собой супорт и по нему подгоняли чтобы не клинил. Добились что бы как не вставляеш а он не клинил(фишка в фаске). Испытываю лично уже 4 дня (около 250 торможений) полёт нормальный, работает как и работало до етого(побочных явлений не выявленно).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 мар 2011, 16:16.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 15:12
Сделал контрольные замеры: поршень d-29,8мм, цылиндр d-30,5мм........ Зазор получается 0,8мм, значит новый поршень будет d-30,3мм+-0,05мм.
30,5-29,8=0,7\2=0,35.
30,5-30,15=0,35\2=0,175
Не маловат ли зазорчик...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 16:44
Стаж: 18 лет
Приобретение китайской техники это тоже лотерея на свой страх и риск ,но большинство этот аргумент не останавливает(лопнувшие рамы,коленвалы,траверсы и др.)
Зазор подбирался по месту, опытным професионалом(для Hors).
Последний раз редактировалось Lifan 12 мар 2011, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 16:54
Lifan
Чем тебя не устраивает раздел "своими руками"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
