Текущее время: 07 ноя 2025, 09:18
 Заголовок сообщения: Настройка после обкатки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 15:50
Скутер: Jialing qt-16
Привет скутеристы!
На моем Jialing qt-16 4T 139QMB уже 950км на спидометре.
Вопрос:
Как эфективно и грамотно настроить скутер после обкатки(грузики,пружинки,карб...)
Масла и фильтр уже поменял.
Заранее спасибо!
Месим грязь под проливным дождем!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка после обкатки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 16:28
Как...?
1. отрегулировать карбюратор(главная страница--статьи)
2. проверить, при необходимости отрегулировать зазоры в клапанном механизме(главная страница--статьи)
3.
грузики,пружинки
это рано для 950 км.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 16:33
Клапана регулировал на 800км.
Карб вроде тож разобрался как настроить,только не написано настраивать на холодном двигателе или прогретом?
А когда настраивать варик с сеплением?
И еще вопрос: Когда трогаюсь примерно до 20-30км/ч обороты очень высокие,а потом резко понижаються и скутер очень медленно разгоняется.(до 70 км/ч очень долго) так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:48
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
карб настраивают почти всегда на горячем, тока в нем кроме холостых особо ниче и не настроишь. ну подложишь шайбу под иглу, получишь захлеб, вернешь "все в зад" И что то мне подсказывает,что в варик и т.д. тебе пока лучше не лазить а почитать тут побольше про тюнинг. в стоковом может и не надо ниче настраивать, он сблансирован с завода неплохо. если нужна динамика,то грузы полегче можно попробовать, тока желательно понимать что именно и зачем делаешь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:54
Скутер: QT-7D
может конечно я лом, но в вариаторе настроек не находил,единственное что это груза и пружинки ,а это ни регулировки, а расходники наверное больше. В своем скутере я залес в вариатор только тогда когда нужно было ремень поменять в связи с износом ( ~4000 км).... у всех наверное по разному)
Мой QT-7D до 50-55 км/ч разноняется достаточно резво. до 70 км/ч это около 8 секунд, (72сс), в конце концов это тебе не самолет))...
смотря какие обороты ты считаешь высокими) 5-6 тысяч, это не так много) у знакомого 3,5 тысячи это холостой ход...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 22:01
alexakimov94
Вариатор настраивается подбором веса грузов.
Да, они бывают разного веса.
Потрудись почитать правила форума, касаюшиеся написания сообщений.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 22:13
Скутер: QT-7D
GRO
Мне как только разбираюшемуся пользователю смысла с вами спорить нет.
Правила обезательно прочту на досуге.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 22:46
Просто хотелось после обкатки настроить скутер на максимальную отдачу динамика + максималка без особых влажений,по этому и спрашиваю про грузы и пружинки на сцеплении(где-то тут читал,что это помогает).
И вопрос состоит в том, на сколько меньше грузы ставить и насколько пружины жесче(без весомого ущерба на ресурс)?
Руки не из задницы растут(машины разбирал и собирал),нечего сложного не вижу в разборе и настройке узлов. Просто первый раз хочу этим заняться,вот и интересуюсь у бывалых.
И еще... стоит ставить прямоток за 4500р.? Стоит он того?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 14:44
Скутер: QT-7D
хм,прямоток за 4500 это труба с пламягасителем, на маленькой кубатуре он ни чего не даст....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 15:48
У моего скутера 82-я цпг стоит,а прямоток вот: http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 9qmb-gy6-/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 17:30
Стаж: 5 лет
Wooolf
Если хочешь проверить даст ли что-то прямоток или нет,сними глушитель и сравни как едет. :-D
Если лучше то с прямотоком будет ехать так же,только звук будет тише,если без изменений то и с прямотоком ничего не изменится. :)
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 20:30
AssassiN писал(а):
Wooolf
Реальный совет! Спасибо.
А на практике стоит его ставить без улучшеной головы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:16
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
прямоток бесполезная деталь для четырехтактного двигателя.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:24
Понял!спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:28
Для четырёхтактного двигателя бесполезен "саксофон".
Прямоток, для четырёхтактного двигателя, в любом случае, лучше любого другого глушителя.
Единственное, для чего бесполезен прямоток - для глушения шума.
