Текущее время: 20 ноя 2025, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поршню и карбу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:20
Стаж: 5 лет
Off topic:
Весь мозг с ним вынес :CENS: ,кикал несколько часов и не заводится,бензин и искру проверял несколько раз,зазоры клапанов и фазы грм тоже. Думаю или из-за головки от 50сс, или из-за температуры -15. Буду ждать головку CM Racing и плюсовой температуры. :)
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 14:41
От наличия ГЦ 50сс, при запуске, ничего не меняется. Причин нежелания заводится может быть много, но основная-сильное обеднение РС ...Зависит прежде всего от низкой температуры (испаряемость бензина плохая) и , очевидно, у тебя имеются неплотности в впускном тракте, лишний воздух "помогает" обеднять и так бедную смесь. Чистый бензин летит в цилиндр..., поджечь его проблематично....Обычно все эти неприятности уходят при наступлении тепла. Зимой, при таких температурах, как у тебя сейчас, может завестись абсолютно исправный и настроенный мотор. Не забывай, какой у него объём, это не автомобильные, многоцилиндрованные двигатели, сдесь чуть что не так, второй,третий, четвёртый цилиндр не поможет....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:00
Стаж: 5 лет
VVV
Смесь там явно не бедная судя по увиденому сейчас. :-D Хотел проверить пропитку фильтра,разобрал,а он весь в бензине,патрубок от карба к фильтру тоже в бензине.Снял шланг с карба идущий с вакумника бензин течет независимо от разряжения.Или вакумнику п :CENS: ц или от мороза открытый примерз. Теперь думаю его тупо заливало,вот и не заводился. (а я при этом еще и фильтр затыкал тряпкой) 8-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:40
Стаж: 5 лет
Наверно зря занялся ремонтом зимой,теперь как какую то проблему устраню 99% появится новая. :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 19:36
Никаких проблем не будет. Дождись тепла, вымой воздушный фильтр, если надо замени ваккумный кран, поменяй топливный фильтр, замени свечку и вперёд....Всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 17:01
Стаж: 5 лет
Сегодня когда ставил натяжитель цепи грм,сорвал резьбу. (1 болт не затянуть)
Теперь не знаю,будет ли от туда сочиться масло,что делать, оставить так,посадить на герметик или попытаться чем-то нарезать новую резьбу?
Из хорошего с плюсовой температурой,снова заработал вакумник ну и завел двигатель на сек 5. (со стоковым карбом) :-D Очень неудобно когда он стоит рядом с рамой и провода натянуты на максимум. :( (наверно завтра займусь установкой двигателя на раму,ну и посмотрю как он поедет :-D ) Еще в поиске насчет натяжителя прочитал бред про подсос воздуха,вот куда там будет подсос,картеру явно хуже не станет,ну или я не прав. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:54
Ссылку в студию!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:03
Стаж: 5 лет
GRO
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 81#p284504
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:14
AssassiN
Понятно, всё свалили в кучу, показали на неё и сказали: "Неиспавность точно там!"
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 18:34
Стаж: 5 лет
Тема снова актуальна.
Сегодня поставил все новое,залил бензина в карб,3 раза качнул ускорительным насосом и завел с 1 топа.
Погонял час на ХХ ну и поехал,сразу было видно,что сильно богатит,опустил иглу на максимум,стало лучше,проехал около 1 км и закидало свечу,пришлось катить до дома. теперь думаю или опустить иглу еще больше подручными средствами или гуру снова посоветуют, что делать. И у меня еще ощущение,что обогатитель не закрывается,открутить и проверить не могу,отверткой испортил болт который был закручен намертво.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:07
Снимать всё равно придётся, напряги ум (можно дремелем новый шлиц нарезать или ещё что.) Дело в том, что если обогатитель стоит в открытом положении (игла вверху) то настроить карбюратор будет невозможно. А если зависла в нижнем положении (закрыла доп.канал) то на холодную заводка плохая (летом не актуально...). Внимательно проверь все соединения впускного тракта. И последнее, если сильно идёт обогащение, можно это убрать, уменьшая плотность пропитки воздушного фильтра. Промой его и пропитай в смеси масла и бензина из расчёта 50 грамм на 1 литр бензина.(можно ещё меньше, но начни с этой смеси!)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:01
Стаж: 5 лет
Завтра если получится сниму обогатитель,на фильтр можно сразу забить,он почти не пропитан только слегка побрызгал маслом для пропитки воздушных фильтров. А главное поменяю бензин,который уже очень давно залит в баке. :-D (и не надо начинать,что с бензином за долгое время ничего не будет и примеров про военную технику,знаю точно,что с бензином который продается у нас страшное произойдет недели через 2-4) :-D А про обогатитель подумал,потому,что обороты вобще не меняются,завел и работает он как работал хоть мин 30.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 08:11
Стаж: 5 лет
Как это все уже за :CENS: ло,сегодня снял воздушник полный бензина,вакуумник снова не держит и запорная игла карба кажется тоже.
Эта х :CENS: ня доведет до продажи этого хлама.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:15
AssassiN
Поставь электроклапан от ГБО.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 10:24
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Он у тебя и багатит т.к. Запорная игла не держит а вы уже все перекрутили . Проблема в игле нужно все настройки вернуть на свои места и решать проблему с иглой .
