Текущее время: 27 окт 2025, 23:13
 Заголовок сообщения: как лучше покрасить ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 18:48
Скутер: Umc
Доброе время суток , на днях брат купил скутер для восстановления Изображение местами скутер красили с балочика чтобы замаскировать трещины и потертости , пластик я почти весь зашкурил
для покраски надо
зашкурить
загрунтовать
покрасить
покрасить лаком
отполировать
это все ? или ещё что-то надо делать ?
и ещё у меня вопрос краску и лак надо чем нибудь разбавлять ?
p/s красить собираюсь с краскопульта
 Заголовок сообщения: Re: как лучше покрасить ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:12
Скутер: Umc
ещё очень стремно что лак ровно не ляжет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:36
Скутер: Umc
если лак не ровно ляжет , есть шанс все исправить ?вот таким способом [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ixOFDI8MN5g&feature=player_embedded[/youtube]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 23:52
Скутер: nexus
вот тема http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=24796 парень автомаляр,и мапедов покрасил уже КУЧУ!спроси у него
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 01:33
в принцепе тут всё что ты написал так и есть:
для покраски надо
зашкурить
загрунтовать
покрасить
покрасить лаком
отполировать
но посмотри ещё тут, (тут всё что нужно для отличной покраски):
http://www.mobihel-helios.ru/ru/perecen ... a-plastika
я понемаю судя по фото что гаража нет, это плохо так как в квартире ты не покрасишь:
первое это: вонь краски какая долго не выветрится и по этому поваду будут очень злые соседи + всё будет в краске( мебель, обои и так далее) даже если ты всё накроешь хорошо плёнкой, я в не жилом помещении аэрографию рисую компрессора на 24 литра хватает на 3 часа работы (при покраске из пулевизатора его будет хватать на 2-3 мин) так за 3 часа помещение с комнату покрывается пылью тех цветов что я красил, думаю ты представляешь что будет при работе 2-3 мин пуливезатором
второе это температурный режим: на банках с краской всегда пишут при какой температуре работать и при какой сушить при не соблюдении этого о качественной покраске говарить нечего
Далее: и ещё у меня вопрос краску и лак надо чем нибудь разбавлять ?
краску и лак разбавляют разбавителем он продаётся там же где и краска и лак в магазе тебе их сами всучат для лака ещё и отвердитель может и для краски смотря какую купишь
Далее:если лак не ровно ляжет , есть шанс все исправить ?
есть затераешь лак 2000 наждачкой под водой до равномерного мата( смотри не перетри так как следом краска а она мухой стерается) потом полируешь полиролью до блеска вот в принцепе и всё( полировать лучше шливмашинкой так как дрель может стереть весь лак или сжечь "перегрев лака он не будет блестеть а станет желтоватым" а в ручную это онанизм и не будет того блеска какой мог бы быть)
Желаю удачной покраски если что пиши
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 13:58
Скутер: Umc
nyniz спс тебе , гараж у меня есть и пластик будет там покрашен , просто щас в нем холодно . А вот про затвердитель для лака я не знал , за то что потсказал отдельное спс :002
