Текущее время: 03 дек 2025, 12:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: где можно восстановить резьбу
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 17:07
Скутер: stels tactik 100, Suzuki GSF 600 Bandit
здравствуйте. подскажите где можно восстановить резьбу желательно подешевле и качественно. на стелс тактике 100 менял цпг и когда притягивал блок провернул шпильку в картере, т.е. резьбу в картере куда вкручиваются шпильки крепления цпг.
 Заголовок сообщения: Re: где можно восстановить резьбу
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 17:49
Надо рассверливать,нарезать более большую резьбу,либо вытачивать переходник под старую шпилю либо точить шпильку с заранее большей резьбой.
П.с
а вообще советую забить.
У меня на трех шпильках целый сезон японец держался и все ок,Главное на герметик все посадить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:26
На трёх шпильках не советую. А вот то, что EkaT_Resp.POMA написал первой строкой, правильно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 01:20
нашел фирму механика - http://www.mehanika.ru Они просят - за доведение резьбы до следующего, т.е. как они назвали ремонтного размера - 600руб.(это без новой шпильки под этот размер и без сверления блока и башки под эту шпильку), либо предлагают восстановление старой резьбы (как сказали старую заварят аргоном и высвярлят и сделают резьбу идентичныю бывший, соответственно шпильку менять не нужно) цена вопроса - 1600руб. Вот подумываю над их предложением. А химией обойтись нельзя? там фиксатор резьбы, эпоксидка либо жидкая сварка и т.д.?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 06:56
artem1985
Химия не поможет, проверено.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 08:23
Скутер: Honda SW-600, Irbis Z50R 4Т.
Стаж: с 2008 года
А прогнать резьбу на шпильке и картере плашкой и мечиком думаете не прокатит?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 09:54
попробовал шпильку увернуться - вроде руками вворачивается, не болтается, даже немного пасатижами притягивал - наверное часть резьбы осталась. но боюсь буду тянуть цпг и опять сорву.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 10:47
Может краской резьбу на шпильке намазать притянуть пасатижами и дав высохнуть ставить поршневую?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 11:06
Бывает такое что при снятии цпг шпилька частично выкручивается и при установке и затяжке цпг резьбу рвет.
Проверь отверстие, много ли сорвало? если пару-тройку витков, то достаточно просто шпильку вкрутить до конца, если больше половины и отверстие сквозное, то есть можно навернуть снизу гайку то так и делаем. Если ничего простово сделать не получается, то делать переходник, новую шпильку под следующий размер или заваривать аргоном и делать отверстие по новой.
В следующий раз будь внимателен, закрути все шпильки до упора мтоб такое не повторилось.
На мой взгляд дешевле, заказать новую шпильку токарю с отдним концом на 10 и нарезать в отверстии резьбу следующий размера т е на 10.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 11:39
Теперь понятно почему сорвал. Я то думал что шпильки притянутся при прикручивании цпг.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:35
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
лучше либо гайку, если возможно, либо аргон..
токарная работа нифига не лучше.. не в этом месте!
про химию молчу вообще..
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:52
Если сорвано несколько витков, то можно поставить на холодную сварку (Попсихол), говорю об этом потому, что года два назад одному мальчишке ставил силовую шпильку так, ездит до сих пор....Но лучше, под ремонтный размер.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 18:18
Да можно и токарю шпильку заказать, наши шпильки какие то желтые, латунные или омедненные, и на 8 в стоке, в общем думаю что сыромятина не слабже будет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 09:55
посмотрел - там всего пару витков осталось - буду восстанавливать. теперь изначальный вопрос - ктонибудь знает нормальную и недорогую мастерскую поближе к автозаводской, а то друзей спрашивал никто не знает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 07:53
Если кому-нибудь понадобится - сделали на кантемировской улице фирма моторинтех. Шпильку оставили старую, резьбу рассверлили поставили футурку. Довольно нормально, цпг уже притянул. Цена вопроса -
1000 рублей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
