Текущее время: 08 окт 2025, 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Даешь газу-глохнет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:09
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Посмотри под крышкой карбюратора всё ли там стоит и правильно всё собрано!может мембрана порвана.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 23:49
Скутер: stels tactic 50
Стаж: 1 сезон
чисти фильтр, чисти карб, завенти болт регулировки качества смеси 1/4 выставь заново холостые, может прокладка сифонит вот воздух и подсасывает...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:02
Скутер: много
Зашел вчера в гараж, повернул ключ китайца....аккум сдох за зиму. Пару раз пнул кик....мопед завелся и весело затарахтел. Трогаюсь....начинает глохнуть. Обороты плавают....скут сам то газует , то глохнет...
Может это быть из-за обогатителя ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:24
Явные признак обеднения РС .
Что делать:
1. Проверить и отрегулировать зазоры клапанов. (впуск-0.05мм, выпуск-0.1 мм);
2. Поднять иглу на золотнике, на 1-2 деления (фиксатор на 1-2 деления вниз):
3. Проверить калибровочное отверстие жиклёра в ГДС (нормальный жиклёр для 50сс имеет диаметр отверстия 0.75-0.78мм);
4. Проверить всю впускную систему на предмет герметичности патрубков и их затяжку;
5. Проверить целостность диафрагмы иглы золотника;
6. Проверить работоспособность пускового устройства;
7. Заменить свечу зажигания.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:34
Скутер: много
///6. Проверить работоспособность пускового устройства;.....
Как это сделать?
По остальным пунктам все проверял, только иглу поднимать не пробовал...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:47
viewtopic.php?f=29&t=23629&p=326506&hilit=%D0%BF%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99+%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC#p326506
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 21:06
Karlsson
Попробуй обогатитель.
Закрутив винт качества на ХХ горячий мотор ДОЛЖЕН заглохнуть, иначе неисправен обогатитель.
Обрыв цепи, или не исправен сам узел. Глубокие провалы на низких оборотах.
Далее герметичность патрубков, и текстолитовая прокладка между коллектором и головой.
Если она треснула или откололась двигатель не завести или он будет глохнуть при подаче газа.
А также штуцер и вакуумный шланг к автоматическому клапану надо проверить на герметичность. Сам вакуумник не течёт ли топливо с него по вакуумному шлангу прямо в коллектор.
А также стандарт ТО Проверки описанные VVV, пора было проверить, они покрывают ИМХО 95% всех неисправностей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 21:17
Скутер: ABM Storm
У меня была такая фигня когда 72сс неправильно поставленно было.
Я развернул кольца на 120 градусов. И он нормально ехал, только на следующий день завёлся и заглох не понятно почему...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 11:43
Скутер: много
конти , вакуумный шланг, штуцер, вакуумный кран- все ушло в топку- вместо них обычный кран от муравья.
Патрубки, прокладки- все менял на новое....вроде сеч не должно.
Незнаю.
Alesha , может правда кольца проверить, был когда- то такой трабл у знакомого на мотике...Хотя хз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 19:21
Штуцер заткнул?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:00
Вот ты меня как хочешь называй-у тебя идёт явный подсос "лишнего" воздуха....все признаки этого!!!!!
Попробуй сделать так. Скутер на подножку, заводи, пусть тарахтит. Берёшь баночку с бензином и кисточку. Начинаешь потихоньку промазывать бензином весь впускной тракт (всё, соединения, резиновые патрубки....) ничего не пропуская. Как только обороты увеличатся-там или трещина (глазом можешь не увидеть) или неплотность. Попробуй, это недолго, зато ты точно будешь знать -герметичен впускной тракт или нет, а это 50% успеха в диагностике.....
