Текущее время: 09 Aug 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Удачно ли я хочу расположить моно амортизатор? (фото)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:07
Делаю моноамортизатор,ровно по середине,т.к в совокупности с выносом двигателя обычный амортизатор(ы)Не смотряться.
Хочу ставить так.
От старого крепления до болта маятника будет идти профиль,сидеть будет мертво,на фотке отмечены точки крепления.Потом будет над стартером проходить еще один профиль,идти будет до подрамника,который крепиться на точки крепления глушителя и идет до колесной оси.
Амортизатор у меня есть как раз по длинне,да и не проблема,захочу сам сделаю нужной длинны.
Амортизатор сверху будет крепиться ровно по середине к концу рамы,место там жесткое и крепкое.
Прошу высказать мнения и обоснованную критику.
На хонде рукус видел примерно такое же решение амортизатора.
 Заголовок сообщения: Re: Удачно ли я хочу расположить моно амортизатор? (фото)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:47
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Мне кажется отличная идея) посмотрим что получится) :008
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:49
SaNko
Подождем что скажут гуру,а так спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:07
Скутер: Racer Challenger(2-х тактный)(1E40QMB)
*THUMBS UP* спортивно выглядит
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:32
Нарисуй на фотке, а то что то плохо представляется.
Наверное профили нужно крепить одинаково на ось двигателя, на профиль варить мощную дугу над колесом и к ней по центру амортизатор. Амортизатор должен иметь наклон как на стоке, качалка на это расчитана и частично разгружает амортизатор. Как то так.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:34
Или на профили варить крепления и ставить 2 амртизатора, верх на штатные крепления, возможно 2-х и хватит для компенсации удлиннения рычага.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:01
nikita3338
да,я так и хочу..спортивно.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:16
При выборе угла установки амортизатора следует учитывать, что все расчётные показатели амортизатора считаются при угле установки его -90 градусов.....
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:32
90 градусов это горизонтально :-D
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:54
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:56
EkaT_Resp.POMA
Хана картеру.
Профиль его не сильно спасёт.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:58
не, дугу надо и аморт с наклоном на 11:30
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:04
GRO
С правого боку будет веть еще подрамник,он сильно облегчит нагрузку,от крепления глушителя до оси..
И почему хана картеру то? нагрузка от аморта будет приходиться в точку где стартер,а думаю врятли я смогу так вьехать в кочку чтобы картер ломануло..
Резина от оки..
Она очень хорошо амортизирует если допустим качнуть около 2 атмосфер,она толстая,и даже если недокачанная то всеравно ей не фига не будет
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:22
Ты школу когда закончил?!!!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:37
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
