Текущее время: 15 дек 2025, 14:03
 Заголовок сообщения: Оцените состояние ротора?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:03
Скутер: GX Ranger
Всем привет, вот возникла у меня нужда нуждушка поменять статор, так как обмотка рваная уже, но обзадался стандартным вопросом: "как - же снять ротор"?
Чем не ковырял только чем не отмачивал - бестолку 3 дня мучался там ржавчины 5мм было налёту, итак купил я съёмник вот такой
Как оказалось он оказался немного больше мякго говоря :-D
ну так как у нас в городе нет других съёмников как я не искал, то пришлось этим снимать. Обзадался вторым вопросом: "как им снять ротор"?
И тут меня осенило что упорным болтом можно упереться в вал колена а крюками за сам ротор сзади, после 2х часов колебания ротор выстрелил со скоростью света с килограммом пыли ржавчины и оглушающим звуком ну и что бы вы в итоге думали результат
Вот отсюда у меня к вам вопросик номер три, можно ли использовать теперь этот ротор?
За алюминиевой защитой магнита внутри сразу слышиться похрустывание, думаю магнит местами обкрошился, беда что делать можно его ставить или нет? :(
 Заголовок сообщения: Re: Оцените состояние ротора?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:12
Что то он приплюснулся, наверно нельзя, будет цепляться за катушки, хотя если напильником сровнять может и ничего. Но пора покупать новый.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:16
Скутер: GX Ranger
Думаешь новый придёться?(
А там какое примерно расстояние между катушками и ротором?
Последний раз редактировалось sergerator 26 мар 2011, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ротор в помойку.
нужно было снимать не трех(двух) лапым сьемником , а правильным , который вворачивается в ротор.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:18
Стаж: c 2008г.на скутере
Можно токаря попросить проверить,при нужде отцентровать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:20
Скутер: GX Ranger
Ну вот нет у нас других съёмников, да попросить то можно вот только на выработку напряжения это никак не повлияет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:24
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
та внутренняя часть, которая светлая, это жесть, снаружи железо, между ними магниты
Приди, Приди, Печенько!
тогда заказать http://skuterok.ru/magazin/224.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:25
Его нужно теперь заново балансировать, ни один токарь это не сделает.
Новый покупай.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:27
Скутер: GX Ranger
Вот думаю тоже что его могло "повести"
Эээх ладно новый так новый всем спасибо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 23:17
sergerator
А прочесть, как снимать ротор, не судьба?
Или молотка под рукой не оказалось?
На моей памяти, тут всё описано минимум пять раз.
Ротор только под замену.
Никакие балансировки не помогут, ты убил магниты.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 00:18
Скутер: GX Ranger
sergerator
Да я прекрасно знаю как снимать ротор, это не сложно я же написал что чем не стучал только чем не отмачивал его там ржавчины полно было, ротор я не впервой снимаю но такого чуда я ещё не видел там шпонки не видно за ржавчиной даже было, а что случиться если магниты повреждены? это как вообще повлиять может? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 00:28
В худшем случае, соберёт тебе в кучу ротор и статор.
Или коленвал оболмит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 00:30
Да как повлиять , обычно. Не будет гена выдавать нужное напряжение и все. Но это полбеды. Напряжение может незначительно измениться. Второй, не менее важный вопрос -расцентровка. Подшипники колена при разбалансе долго ходить не будут. Потом колено покупать, колено потянет за собой цпг.... И пощло-поехало. Оно тебе надо? Там в активных темах кто то разборку 139-х моторов устроил. Мож б\у купить?
