Текущее время: 23 Sep 2026, 09:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дым из глушителя на холодном двигателе. (139 fmb 72cc)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:23
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Всем привет.
Недавно стал замечать что при запуске холодного двигателя из глушителя идет белый/сизоватый дым.
Как только двигатель прогрееться, то дыма нет/невидно.
Заводиться отлично, обороты набирает тоже хорошо.
На двигатель вобщем не повлияло.
200 км назад разберал двиг, кольца были в норме, единственный косяк-я не поставил уплотнительную резинку на стыке цилиндр/головка.
Может ли от туда попадать в цилиндр? (на внешней стороне течи нет)
 Заголовок сообщения: Re: Дым из глушителя на холодном двигателе. (139 fmb 72cc)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:29
В сети
На стыке цилиндр- головка резины не бывает, ты что-то путаешь.На стыке головка-крышка головки присутствует резиновое уплотнение
Последний раз редактировалось Штурман 27 Mar 2011, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:30
Стаж: С 19.08.08
там помимо паранитовой прокладки нужно ещё и уплотнительное кольцо (идет толстый маслоконал (ФМБ))
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:37
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
цилиндр/головка. Ты путаеш там алюминевая-железная прокладка и нет там паранита!! может крышка клапанов?пам есть резиновая прокладка.
масло может через колпачки попадает.а вообще ето похоже конденсат!!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:42
В сети
Пишешь-Заводиться отлично, обороты набирает тоже хорошо.
Катайся пока техникоэкономические показатели за тебя.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
rubezh24
двиг fmb! а не qmb,
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:45
Стаж: С 19.08.08
Ребят, нече я не путаю
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:48
В сети
Матей
Этот канал,тут при чем? Обеспечь каналу герметичность.В хороших двигателях эти каналы по шпилькам.
При том что это маслоканал.
он был промазан вокруг герметиком
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:52
Стаж: С 19.08.08
Штурман писал(а):
Матей
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:58
В сети
Ты хочешь сказать, что герметик попал в маслоканал?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 22:59
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
сорь невнимателно читал :)S.T.I.G.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 23:04
Стаж: С 19.08.08
При чем тут это?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 23:06
В сети
В любом 4т когда чувствуешь дымность...
Проверь маслосьемные колпачки
И маслосьемные кольца.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 23:09
Стаж: С 19.08.08
как можно проверить колпачки?
Кольца в норме
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 23:15
В сети
Колпачки можно проверить визуально, на предмет трещин, разбухания... для этого нужен опыт и сравнение... до того и сейчас
