Текущее время: 19 Mar 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Про установку неона
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2007, 08:37
Хочу узнать к чему подключать второй блок инвентора(один уже стоит на габариты), и можно ли их через 1 кнопку от первого инвентора сделать, подключившись паралельно?
Еще вопрос, провода, которые идут от инвентора к неонкам я разрезал и удлинил их на 1м. После этого они когда выключены почти не горят, а когда едешь и тормозишь, проседают. Неонка не резаная горит очень ярко даже тогда, когда выключен двигатель.
Просто хочется оставить неонки под унитазом, а инвентор около зажигания.
И еще гдеи чеп их сзади закрепить, чё то пока придумать не могу.
(Скутер Galaxy)
 Заголовок сообщения: Re: Про установку неона
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2007, 19:36
Закрепить можно холодной сваркой с внутренней стороны пласстика.
Или пластмассовыми хомутами (которые идут с сигнализацией чтобы провода не болтались).
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 21:03
Не сильно понимаю вашу эйфорию по поводу неона... Купил себе четыре полоски по 26 очень ярких диодов, установил светит возможно даже ярче неона, и установка проще и коммутация элементарная и энергопотребление малое...
Тише едешь - шире морда )))
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 21:14
Видел я такою подсветку, вообще в реале!
Продают на сайте каком-то про мотоциклы, там ещё прикольная наклейка на колесо есть, она светоотражающая!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 21:25
Да уж вопрос с неоном поддостал.Там ведь ничего сложного нет.Посиди подумай и всё получится :wink:
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2007, 21:59
Народ!!!Подскажите, где можно купить сам неон!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 16:52
На автомобильных рынках и автозапчастях!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2007, 15:48
Ребят как подсоеденить ? Вот если можно как можно подробней, тока без ссылок на поик итд....я выдрал из компа 2 неонки с инвертором, подрубал к скуту, на акк вешал, еще куда-то , ну ньюб короче :roll:
1) Хотел бы подключить на габариты, но там стока проводов!!!!!!!!!!! как мне понять какой провод вешать
2) Напрямую как я понял нельзя, нужны резисторы, на сколько ОМ, и как их подрубать тоже, если полоска из светодиодов, скока надо резисторов, ? на каждый диод по 1 рез.?
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2007, 01:58
Вот такая у нас подсветка из светодиодов. Мой зеленый :D . Установлено немного коряво но не страшно, а смотрится офигительно!!!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2007, 18:06
я тоже поставил неон это до устоновки
а вот так она светит
поставил через тумблер и замок зажигания на всякий пожарный если забуду выключить
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2007, 19:15
Тоже зелененький 8) 8) 8) Только что то он слабоват у тебя... или фотки просто такие...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2007, 19:37
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Возможно слабоват, а возможно лампа сама по себе белая, а сверху плёнка зелёная, а это не есть гуд...поскольку теряется много света...
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2007, 14:13
Люди!!! Тож хочу себе поставить неон над двигателем (под унитазом). Помогите плз! Можете подробно написать, что купить, приблизительно где, и куда что прикручивать!!! Заранее очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2007, 17:13
Скорее всего так оно и есть
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2007, 18:50
Не рекомендовано надставлять высоковольтные провода, т.к. при высоком напряжении и частоте индуктивное сопротивление провода возрастает и неонка светит хуже. Лучше двигай инвертор
