Текущее время: 08 Aug 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 13:58
Стаж: с сентября 2010
Всем - низкий поклон из Казахстана!
Эпикуреец писал(а):
собрать полдела.
VVV писал(а):
А теперь будет самое тяжёлое
Виктор Владимирович, Игорь....я думала - главное, чтобы завёлся....и что же я тогда вчера так радовалась?
Решила - заведём - поставим большой восклицательный знак или, на худой конец, точку...а оказалось, это только многоточие....До "будет тебе счастье" ещё далековато.
Постараюсь найти что за загадочная шифровка - ХХ, про подсосы воздуха (!), про настройку карба материал есть, только надо глянуть, чтобы статья для 2Т была...
соблюдай тепловой режим при езде
здесь вообще ничего в голову не приходит - только исключительно для себя любимой.... одеваться теплее, чтобы не замёрзнуть, а летом чтоб не жарко.... :) а как тепловой режим со скутом связать покрыто пока мраком....
VVV писал(а):
Ну что сказать, молодец!!!
Виктор Владимирович, это не я - молодец, это МЫ ВСЕ МОЛОДЦЫ!!! *THUMBS UP*
Лешик! Спасибо!
А где GRO? Ром…у тебя всё в порядке?
Сегодня не удержалась – попробовала ещё завести. Со стартера – нет, а обогатитель прижала и с кика завёлся даже не с первого раза, а по-моему вообще с пол оборота. Только газ убрала чуток и он заглох. А работает то он со стуком каким-то. Эпикуреец как-то спрашивал – стучал раньше мотор или нет, я ответила помнится, что не замечала, а теперь звук новый появился, раньше просто тарахтел себе ровненько тише - громче, а теперь стук левый…Ладно, буду пока инфу собирать….
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 14:10
Стаж: 5 лет
Холостой Ход
Тут все просто,следи чтобы двигатель не перегревался,если нагрелся,дай немного поработать на ХХ, заглуши и дай остыть.
За температурой проще следить установкой термометра. (но это страниц на 10 :-D )
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 14:16
AssassiN
ХХ - А я думаю 20...чего двадцать...или может размер....а это холостой ход! :-|
Лучше "на глазок" :-o
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 14:56
Записывай звук, выкладывай :-D
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 15:30
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
Yulia
все будет хорошо. :008
у меня металический звук на прошлом скутере был когда я со стартера заводил. Я сначала беспокоился, потом забил. Месяца 3 так заводил с левым звуком металическим. Не знаю, чем бы все кончилось, если б не хана мопеду.
А на том, что я сейчас взял(бу) тоже звук лишний при работе мотора, наверное как у тебя. Как буд то что то при вращении чевой то цепляет. А при езде гудит че то(вроде как редуктор, как мне кто то говорил). Я стал думать, что делать, а сосед говорит - не мешай технике работать *JOKINGLY* . Ну я решил пока и не мешать.А то щас разберу, а не соберу за день, и кто ж меня возить с поломанной ногой будет *DONT_KNOW*
VVV писал(а):
Внимательно перечитай порядок настройки карбюратора
скажите, уважаемый, где можно почитать эту инфу? мне то же не плохо бы. Заводится с трудом, иногда глохнет на светофорах, когда обороты до холостых падают.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 15:44
maximillian_great
У меня записывалки нету....
vezet po jizni
Спасибо на добром слове. Можно я пока отвечу вместо VVV? Где найти про карб с 4Т, я тебе одно место скажу - меня туда уже Эпикуреец как-то отправлял.
Выйди на главную страницу. Если не знаешь как - в самом верху этой стр. , под эмблемой написано Главная - кликни по ней и там соориентируешься. Найди статью - "Устройство, особенности, настройка и неисправности карбюратора четырехтактного скутера" может подойдёт, если чего ещё найду - скажу, я всё равно буду искать как его настраивать.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 15:49
А на телефон?
Кстати многие фотики звук записывают...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 15:54
maximillian_great
У меня раньше на цифровике видео и было, есть, кстати, запись как я "пятаки" училась делать...но это надо не видеть....это надо слышать :-D Писк, визг, хохот...
Потом полетела какая-то плата, сдавала в ремонт...теперь не могу найти где это видео на нём: ни в меню, нигде...нету
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 15:57
Ну тогда словами объясняй. Типа: тыр-тыр-дзинь-бжж.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 15:58
запись как я "пятаки" училась делать...но это надо не видеть....это надо слышать Писк, визг, хохот...
Да, и это выкладывай тоже. :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:10
То что плохо клеится эпоксидкой, хорошо клеится суперклеем. Лубую пласмашку намазываем и прилепляем сзади заплатой и все. Отскочившую эпоксидку тоже прилепляем на суперклей и держится на ура.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:21
funix *YAHOO* Привет! Сто лет тебя не было! Совсем нашу тему забыл! ой, как я рада!
Я писала в теме, что пробовала крыло клеить - не получилось. Вот суперклеем и пробовала - но я просто намазала трещину и прижала, ну и не вышло ничего, но это было ещё осенью. То, что надо сзади приклеить кусок,я не догадалась....
Не думайте, что я забыла про крыло - пробовала сегодня ещё вплавить сетку,думаю если не получиться - буду пробовать на чём нибудь эпоксидкой.
Сетка не то чтобы плавится, а её наверное паяльник пережигает что ли....не получается её равномерно туда ммм..углубить.. и я не поняла...если всю её внутрь...то как её замазать всю что ли? Не могу сообразить. Если бы фото посмотреть кто это делал - чтобы понять - что у меня должно получиться....
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:41
Юля, сетку паяльником неудобно, лучше старым утюгом через газетку нагреть сразу всю и она неглубоко войдет. Этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 17:16
Ну вот тут немного http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=11339&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
но я сам ничего не понял, как это делается.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 19:04
Dj@gger
Вот так номер! Оказывается наши -то парни это уже делали!!! Вот спасибо что нарыл! Прочту внимательно.
Это ты где взял? Это ты сам делал?
Ни фига себе, сказал я себе.... :-o
Неужели степлер "прокусит" моё крыло???? Вообщем -то подробней некуда....Спасибо!
Количество вариантов ремонта крыла скутерёныша поражает. Это напоминает как мы с Вами масло из картера удаляли... От клизмы до "скут кверху ногами"... :)
Итак мы имеем...
1. сетка и паяльник
2. сетка и утюг
3. эпоксидка и стеклоткань
4. просто эпоксидка и кусок пластмассы
5. суперклей
6. степлер
Есть над чем подумать и из чего выбрать...
cron
