Текущее время: 20 ноя 2025, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи по поршневой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 15:18
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
VVV писал(а):
Если бы не кастрированный маслянный фильтр, то и бох с этой стружко (особенно от бормашинки, а так может маслоканал забить.
а, вот тут, кстати, момент один - если точить абразивными шарошками, то промывать надо особо тщательно.
я например, резал металлическими фрезами и стружка была чисто алюминий. она особо не опасна, мягкая и крупная. а вот корундовая пыль - наоборот, и в сетке не задержится и навредить может весьма.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 19:57
Именно это я и имел ввиду. Корундовая пыль там насмазывает :005
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 20:20
А зачем картер корундом обрабатывать?! Возьми нормальную фрезу, зажми в цангу и вперёд, никакого корунда, экологически чистая стружка........
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 23:15
Правильно.Возьми нормальную фрезу,возьми фрезерный станок, а лучше координатно-расточной,ну и далее по тексту...
Только кого бы он спрашивал, если бы всё у него было :-P
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 00:50
Стаж: с 10 лет
Вот Вам смешно, а я так и не смог найти фрезу под бор-машинку с хвостом 3мм. нету их нигде) пришлось брать 6мм и протачивать под 3мм. и потом оказалось, что на самом деле цанга на бор-машинке 3,2мм, если точно мерить) хорошо, запасная фреза была.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 06:20
Шарошку найти проще.
К тому же, шарошка, именно для работы дрелью предназначена.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 06:46
Проще всего найти напильник и прочитать "Золотой теленок", там рекомендации по использованию. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:21
Купил набор Чугуевского дробильного завода , под 3.2мм, 12 фрез, начиная от отрезных и кончая размеров с шагом 0.2. Правда покупал в какой то деревне, Тверской губерни ( про электричество они узнали от меня.....), но сделаны крепко, по нашему....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:24
Лучше шабером по бугоркам... те что краской обозначились :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:28
Магнитчик
Я тоже искал и нашел с хвостовиком 6мм. Граненый стакан воды для охлаждения...
Трудолюбие и зоркость глаза определили дальнейший диаметр хвостовика.
Все это на наждаке, мелким камушком.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:42
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Я точил под 180 кубов. Двигатель был снят. точил эл.дремелем с цилиндрической фрезой. Отверстие затыкал промасляными тряпками (к маслу прилипают стружки). Потом промывал большим количеством бензина. Заливал прямо в коленвал и сливал. После пяти полосканий бензин стал сливать через чистую тряпку и смотрел на наличие стружки. Кстати что бы не портить много бензина его отфильтровывал и опять им промывал. В последние промывки прокручивал коленвал, при этом картер был полностью залит бензином. После сборки залил масла и дал поработать двигателю и слил масло, промыл маслофильтр (хотя на нем ничего не было), масло профильтровал через микронную сетку, залил снова. Дал поработать часа 2 с перекурами. Слил масло и залил новое. 2 сезона всё ОК1. Для промывки маслом можно купить недорогое синтетику. Дело это муторное, но если сделать плохо последствия будут нехорошие. Практически на расточку и промывки ушел почти день.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:54
Ты по всем пунктам сделал правильно, единственное перед работой не надо затыкать...
Затыкание -лишняя работа(все равно попадет) Значит промывать следует тщательно...
Я тоже промывал бензином... каждый раз фильтровал через много слоев марли. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:35
закрывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
чем меньше в картере мусора, тем меньше возможность угробить двигатель!! ты можешь всё промыть, но маслоканал нет...там останутся частицы абразива и прощай новая поршневая....
лучшая страховка-это когда голова светлая! думай... :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:44
antoha-belgorod
Ты сам, подумай... представь, твоя голова вся в перхоти...
Ты обложишь головушку ватой...
Или новыми техническими возможностями?
Что это тебе даст...
Мой голову всегда под сильной струей водопада. :011
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:51
Лучшая страховка- когда без страховки.
Когда не нарушаешь последовательность...
И того, чего на земле больше.
