Текущее время: 23 Jun 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Тактик маслянный насос!!!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 11:21
Скутер: Stels arrow benelli
Кто сталкивался......как проверить работу маслянного насоса, и вроде как его нужно прокачивать после демонтажа???
 Заголовок сообщения: Re: Тактик маслянный насос!!!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 11:36
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
снимаешь масляный шланг с карба, заводишь скутер(добавь масла в бензин на всякий случай), и смотришь, образуются капельки масла на шланге или нет. если да, то все работает
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 12:00
а если нет......снималась крышка насоса, при замене ЦПГ, Скутер новый!!!!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 14:43
не подскажешь, где там крышка насоса? *DONT_KNOW* может кожух двигателя?
а в бачке есть масло? не пережат ли шланг, который идет к насосу?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 15:20
крышка....привода....куда трос присоединяется...там вроде винт для прокачки, шланги в порядке......их видно визуально все.....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 15:59
шлангики не засоряны? попробуй винт этот выкрутить *DONT_KNOW* с заведенным двигателем... масло по идее должно пойти...а если не заработает, то не забивай голову этим, просто лей масло в бак и все... я лично так и делаю. зато точно знаю сколько я залил масла и что цилиндр точно смазывается...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 16:24
мешать с бензином геморой.....скут на стоянке стоит, бак за два дня...уходит, с канистрой таскаца...из дому и на заправку.....неудобно, и потом, он новый!! надо что бы работало!!!!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 16:27
новый? тоесть ты первый обладатель его? тогда зачем поршневую менять? *DONT_KNOW* и тогда с чкго ты взял что у тебя масло насос не работает?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 16:36
и зачем с канистрой на заправку? только масло с собой возить и шприц 20 кубовый. заправил 5 литров, разбавил 1:20 и поехал. я за день два бака выпаливаю как минимум и ничего... но это дело на любителя:)
проблемы могут быть следующие:
1) засорены шланги
2) масла нет в бачке
3) сам насос не исправен
тросик натянут достаточно?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 13:07
проблема решена, насос надо прокачивать, там винт.....для этого ест.... *OK*
