Текущее время: 06 ноя 2025, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заменила фильтр - упала мощность.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:44
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Аллочка
Значит всётаки смесь стала беднее.
И? что делать? чем лечить?? винт качества смеси крутить??
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:47
Аллочка
Винты влияют только на холостой ход и немного на переходной режим.
Как я писал ранее, проверяй корпус фильтра.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:49
Стаж: 3 года.
Аллочка
сегодня снимала все герметично..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:51
Аллочка
Третий вариант - очумелые ручки старого хозяина.
Следует проверить наличие заглушки в корпусе фильтра, в среднем прямоугольном отверстии.
Возможно, что всё на месте.
Тогда, чтобы долго не мучатся, закрой правое прямоугольное отверстие в корпусе фильтра, подходящим куском паролона, и попробуй прокатится.
Летом этот недостаток может пройти сам.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 06:10
Стаж: 3 года.
Аллочка
Все входные отверстия 3 шт. закрыты паралоном.. Заглушки ни где нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 07:12
Нужно убрать поролон везде и настроить карб заново.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 08:51
Изменение настроек карбюратора, при смене воздушного фильтра, говорит о том, что новый фильтр стал пропускать большее количество воздуха (по сравнению со старым) соответственно РС стала обедняться на средних оборотах и переходных режимах работы двигателя.
Решение:
1. Обогатить РС путём поднятия иглы золотника;
2. Заменить фильтрующий элемент на другой (сейчас очень много "левых" фирм которые делают такие запчасти , что там за фильтрующая бумага-загадка, уже не раз сталкивался с такой же проблемой , как у тебя...)
3. Ещё раз, очень тщательно, проверь весь впускной тракт, на подсос "лишнего" воздуха в систему.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 08:59
Zodchiy
Открыто штатно только два крайних отверстия.
Аллочка
Выложи пожалуйста фото корпуса фильтра снизу.
Не очень понятно, ка там паралон может держатся.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:29
Стаж: 3 года.
Zodchiy
Аллочка
Паралон не снизу, а внутри корпуса фильтра. Крепится сеточкой которая прижимает само резами тонкий паралон у входных отверстий.. Буду в гараже, сделаю фото..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:50
Аллочка
Это у всех.
Вопрос именно про отверстия в корпусе фильтра.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 22:48
Стаж: 3 года.
Аллочка
Это у всех.
у меня открыты 3 отверстия.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 22:55
Аллочка
Среднее отверстие должно быть закрыто наглухо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:12
Стаж: 3 года.
Аллочка
Сегодня сняла карбюратор, купила баллончик для чистки карбюраторов.. Все разобрала и промыла. теперь работает как часики))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 06:19
Стаж: 3 года.
Еще вопрос.. ни с того ни с сего пропал холостой ход, такое ощущение как будто бы постреливает глушитель.. В головку ни кто не лазил, да и карбюратор перед этим не крутила..
