Текущее время: 09 Aug 2026, 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 14:24
Свеху пластину из любого металла (жесть, алюминий) чтобы перекрывало линию слома (10мм по периметру), засверливаешь отверстия под саморезы и по периметру "сшиваешь" эту "заплатку" этими саморезами.. Так же делаешь с другими "дырами"...
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 19:56
Скутер: кимко
я свой пластик стекловолокном с эпокситкой клею. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:29
НЕпластик это, а нечто похожее на полиэтиленовый тазик :)
Да и вобще эти отколы работе двигателя не мешают, охлаждение и так нормальное.
Есть еще старый способ, так лобовухи востанавливали. По краю скола сверлили дырочки 1-1,5 мм и сшивали леской, ну тут можно проволокой медной. Такая пластмасса неплохо клеится суперклеем.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 06:56
Скутер: Irbis SLX
деталь то копеечная чего ее просто не заменить. К тому же место такое, там было ухо которое держало 2 половинки вместе.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 15:57
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Да а где её взять?У нас таких я не видел.Вот ещё поеду в один магазин,мож там есть...А кстати,у меня ещё такой прикол.Короче нажимаю на кнопку поворотника в право,мигает левый,жму налево,мигает правый и причём на приборке горит только когда жму на право *ROFL* Может эту штуку заменить?забыл как она называется :-[
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 20:40
Точно!Реле поворотов
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:11
Скутер: Атлант(копия Кобры) QMB139
Стаж: 4.5года
реле менять не надо 8-) , в клюве поменяй провода поворотов местами
а в приборке замени лампочки, может перегарели :001
колеса крутятся, катишь, если нет- то несешь на плечах
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:15
Скутер: Irbis SLX
Да а где её взять?
А что почта уже не работает? Или инет магазины закрылись все.
По сабжу этот пластик только паять таким же, все остальное отвалится нах.. Но проще в инете заказать, ехать если почтой будет месяц, если ТК неделю.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:54
У меня не лампочки,а светодиоды.Я немного переделал приборку свою..
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 14:54
Кстати,можно вместо лампочки в передней фаре воткнуть мощные светодиоды?подойдёт какой-нибудь отсюда? http://alled.ru/high-power-leds/cree-ssc.html
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 15:04
У себя маркировки не нашёл, но скорее всего это полипропилен, так же, как и у остальных "гибких чёрных" деталей облицовки. Клеем не клеится, краской не красится, паяльником паяется. Если нет религиозных предубеждений - залепи армированным скотчем, сделать как новый всё равно не получится и смысла нет.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 02:33
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
John JACK абсолютно прав.
И то, если паять, то только паяльником с настройкой температуры, чтобы не допускать вспенивания пластика, ну и само собой армировочую сеточку или хотябы скобки положить.
Когда мне приносили детали на манер корпусов воздушных фильтров, которые не продаются просто так, ибо скутера не китайские...самый выгодный вариант был тупо восстановить форму, а потом отлить новую деталь из стеклопластика...
В данном случае реально лучше просто купить новую.
