Текущее время: 18 Sep 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стреляет скутер.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 07:20
Скутер: HAOBON QT-9
Стаж: 5 лет
Всех поздравляю с открытием сезона!!! Скутер Haobon, двигатель 139 QMB. После зимней стоянки возникла проблема. Когда на ходу сбрасываю газ, происходит хлопок в выхлопную. Заменил свечу, немного получше стало. С кика заводится плохо, со стартера заводится сразу. Работает двигатель хорошо, ровно без сбоев. Что может быть?? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Стеляет скутер.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 08:40
Откуда: Краснодарский край Лабинский район ст. Вознесенская
Скутер: YokoMoto ems50
Скорее смесь богата. Проверь фильтр и карб. Еще может прокладка прогареть между головкой и коленом глушака, поэтому воздух подсасывается и не догаревшая смесь сгорает в глушителе.
Каким бы умным не казался человек, Каким бы славным не давал он жизнь идеям. Но все же в полном одиночестве во век он был и будет шалуном и прохиндеем!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 09:26
Отрегулируй клапана и исправь название темы : не СТЕЛЯЕТ скутер а СТРЕЛЯЕТ наверное.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 23:19
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
К стати, не в первый раз слышу,что от негерметичности выпускного тракта происходят"выстрелы" из глушителя. ;D
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 23:25
Стаж: Общий с 94г
А иногда некоторые делают специально не герметичность, так сказать "фишка" скутера при сбросе оборотов... Ну естественно ставят прямоток покрепче, чтоб от хлопка не раздувало :-D :-D :-D
662
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 00:52
Что негерметично? На богатой смеси скутер не стреляет. Нет воздуха для поджога. Стреляет на бедной. Смесь не поджигается в цилиндре и накапливается в глушителе. Кроме того на стрельбу влияет клапан экологии, вот в этом месте воздух может попадать в глушитель. Попробуй его трубки заглушить с обеих сторон. Если стрельба прекратится , смесь нужно обогащать. Достаточно в\фильтром. Сам клапан обычно не виноват и может служить своеобразным индикатором настройки а ля "не бедно".
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 09:49
Уважаемый Эпикуреец.Редко у кого стоит эта приблуда с экологией.Чаще всего негерметичность появляется в следстввие повреждения выпускного патрубка(колена по-народному) после неудачных преодолений бордюров,бровок и других препятствий.А так-же вследствие коррозии.Вот,например,человек решил сократить себе путь--"поеду-ка я напрямик через бульвар,а не объезжать три километра туда,а потом три обратно".Или мопеду уже почтительный возраст,"дымарь" изнутри потихоньку проржавливает.Появилась трещина.Через неё "подсасывает" воздух.И в следующий момент:"БАБАХ!!!"
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 09:56
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Стрельба в глушитель есть также верный признак негерметичности выпускного клапана. или неотрегулирован, или прогар в месте контакта тарелки клапана с седлом. В результате чего горючая смесь на такте сжатия просачивается в выпускной тракт, результат - стрельба.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 10:07
При прогаре клапана резко уменьшается динамика.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 10:25
Стаж: Долго!..
При сильном - да, а для стрельбы достаточно небольшой негеметичности, которая на динамике может почти не сказаться.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 16:06
Эх народ чет мы разошлись и создали уже целую дискуссию.
П.С. А автору мы уже вроде полностью ответили на его вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:45
collins
sash
Согласен. Без воздуха не горит бензин, без бензина не горит воздух.
Более того, думаю понимание этого для ТС главное. Могим "умывать руки" :012
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 16:20
Скутер: HaoBon 50qt-12
Стаж: с 2009.08.01
У меня стрелят в двух случаях 1) когда выклычал зажигание.устранил регулировкой клапанов и сменой заправки.2)когда обламал шпильку на выпуске.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 17:06
sash
да это правда,я один раз гонял с незатянутой свечей дак вообще жесть было)
Просто свеча немного не затянута была,ехал хорошо,а вот газ сбросиш как грохнет из прямотока,и пламенем подкреплялось)
Я сильно огорчился когда эти хлопки и пламя убрались,после того как я хотел поправить колпак свечной и увидел что свеча болтаеться...затянул и убралось(
Прикольно было :-D
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет скутер.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 18:28
EkaT_Resp.POMA
Ещё бы погонял и свечой он бы тебе выстрелил куда нить вместе с остатками резьбы. Вот тогда бы прикольно было,-стоишь ты держась за это место, ехать хочется и надо,а не на чем...
cron
