Текущее время: 05 Nov 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 08:10
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
Vax писал(а):
Alex18ru писал(а):
Да добавка масла в бензин очень полезна,уменьшает вероятность загубить мотор при отказе масло насоса.
Да ладнаааааа! А в чем сказывается эта "очень польза"? Всего лишь напрасная трата денег в никуда. Хочешь лучшей смазки - натяни тросик маслонасоса. Если вы не знали, то много масла так же негативно влияет на мотор. Ведь недаром дяди пишут пропорции на баночках маслом, а вы его льете и льете...
техника всегда может подвести... подстраховаться не помешает=)
а мы писали что надо лить в бензин 1:1?=) лить надо 1:20... если мне память не отказывает... при обкатке 1:40.
из за большого количества масла только нагар может быть... но он очищается за минут 15=)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 08:37
что то напутал ты :) при обкатке 1:20/1:25 , при дальнейшей эксплуатации 1:50, кто боиться можно и 1:40 (касаемо мутюль)
Это если совсем без насоса.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 09:06
я с насосом считаю=)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 09:17
А с насосом вобще явный перебор :-D
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 09:39
разве?
а в каком отношении насос разбавляет?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 10:03
Замечал с нуля 1:40, 8 заправок по 5 л. (на обкатке), дальше после подтяжки газового тросика 1:50 примерно, положено 1:50.
Так что масла можно добавлять, но в разумных пределах, 1:200-500 например, в помощь насосу.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 12:29
то есть на 1 литр бензина 200 мл масла?
я имел ввиду что на 1 литр бензина 20 мл масла...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 13:23
Тю :-D это не значек / , а пропорция 1 к 25, по старинке всегда указывалась так 1:25, на 1 л масла 25 бензина.
Подробнее: 1:20 на обкатку руссой техники, масло минералка, например м6
1:25 минералка после обкатки, то есть масла льют меньше.
1:25 - 1:30 обкатка на полусинтетике, например мутюль 2т зеленая
1:50 после обкатки, норма для мутюль.
На канистре с маслом написана нормальная пропорция для этого масла.
При использовании насоса, он настроен 1:40 завода, далее рекомендуется не трогая трос маслонасоса, подрегулировать только трос газульки на полное открытие дросселя, при этом смеси будет больше, масла столькоже и все приходит в норму, то есть пропорция будет 1:50. Это верно для полтосов, для 72сс рекомендуется добавлять масло в бак, дополнительно к насосу пропорция не так важна, 20-100 гр на бак. Как понимаете клина не будет при отказе насоса, но и масла мало, доехать можно, постаянно так пользовать нельзя, клина не будет, но очень сильно увиличится износ цпг.
Поэтому, после 2-3 лет на насосе или при смене кубатуры на большую, его лучше отключить и нормально мешать масло с бензином. Да и насоса хватает как раз на 2-3 года, дальше течет или не качает.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 17:21
Скутер: Stels Tactic 100
Да, с отключением насоса согласен. Но когда я лил масло в бак, у меня уходило весьма прилично. С учетом того, что я торчу на даче, магазинов с маслом у меня нет, масло для меня довольно дорогое, а разницы даже по цвету выхлопа не было, я пришел к выводу, что мне это ничего не даёт... Короче вопрос актуален: где купить кольца на соточку?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 17:57
видел только цпг, ссыль поищу
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 18:05
короче на стелс мото есть походу. как думаете, есть смысл менять. хочу медленно поездить)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:53
Стаж: 5 месяцев
funix писал(а):
Наверно успел заправиться :) Вероятно бензинчик неочень. Или сливай или поднимай иглу и настраивай ХХ.
Но твои 30 метров наводят на мысль, что топливо плохо поступает в карбюратор или обогатитель не контачит. В первом случае как у тебя, только потом задолбаешься заводить, во втором, не глохнет, а не тянет и обороты не поднимает, а стоит и кое как работает на ХХ потом глохнет, после остывания нормально заводится и едет какое то время.
Вот по симптомам определяйся и проверяй что там не так.
Короче проблема была в карбе и в сцеплении!
Карб Delorto 21 + нулевик Red Sponge+ Malossi multivar + ремень X-SPECIAL + сцепление Malossi DELTA + колокол сцепления Malossi + грузы 9грамм = Начало положено!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 12:04
Скутер: stels tactic 100
Всем здрасти. подскажите кто знает, где приобрести "M6713602 - Шестерни MALOSSI первичные,14/42 "?
в ревауте нет, остальные магазины хрен их знает....
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:21
в мотодар.ру попробуй заказать. или прям со скутератак
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 17:06
блин, нигде нет шестерёнок....
