Текущее время: 08 ноя 2025, 09:41
 Заголовок сообщения: Проблема с коленвалом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 12:05
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Уважаемые что можете посоветовать,сорвало посадочное место шпонки(срезало небольшой кусочек) коленвала,на этом месте стоит генератор вот фото-
P1080732.JPG [ 689.24 KiB | Просмотров: 3891 ]
P1080731.JPG [ 618.96 KiB | Просмотров: 3891 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с коленвалом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 12:55
Либо замена колена на новое, либо приварить колокол генератора намертво. Еще как вариант проточить глубже и сделать шпонку выше.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 13:34
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
обварить сколотое место , обточить лишнее.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 12:26
Нахожусь в Екатеренбурге есть возможность купить новое колено подскажите пожалуйста что нужно учитывать при покупке кстати стоит оно 2000 рублей
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 15:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
да ничего, просто приходишь со своим коленом и берешь точно такое же. все.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 15:58
Скутер: Venta JX50QT-B09
обрати внимание на шестеренку привода маслонасоса... они могут отличаться. Когда друг менял колено, у него они не совпали и пришлось менять еще и маслонасос((
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 18:29
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
да,посчитай зубья под маслонасос на своем колене и том которое покупать будешь,ещё нужно комплект прокладок,ну и сальники(если нужно)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:15
Стаж: 16
Лётчик-залётчик, а как такое случилось? Спрашиваю не из праздного любопытства, а для того, чтобы у других такой пердимонокль не случился.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:26
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
та же шайбочка, которая примагнитилась внутри и упёрлась в катушки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 22:30
Проще и дешевле проварить ("Кемпи") это место и обработать, держать будет нормально.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 05:21
Ну как снимал не правильно колокол потом установил неправильно вот и результат на лицо,в китайских скутерах с того года был новичок.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 05:24
Зачем мучатся когда есть где купить,лучше поставлю новый коленвал чем потом мучатся,темболее на колене металл полюбому колёный а когда я приварю результат будет страшный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 06:01
Тю, ничего страшного, и не так ездили. Главное правильно ротор поставить и затянуть получше.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 08:19
мучаться!!!!??????проще приварить и обтачить лишнее-намного проще и быстрее,чем двиг половинить(в принципе ничего сложного,но долго и геморойно)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 10:45
Стаж: увиличивается постоя
Я напильником протачивал вал и ротор. Шпонку делал из рапидовой пилы, вал под шпонку стачивал по хорде.
А можно просто продавленные места напильничком поправить чтоб конус востановить и устиновить ротор без шпонки. Он на конус крепко садиться. Удачный опыт есть.
шпонка.jpg [ 15.34 KiB | Просмотров: 3760 ]
+сем920 2нол51180
