Текущее время: 08 сен 2025, 12:51
 Заголовок сообщения: как ставить успокоитель цепи?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 16:13
Скутер: stels vortex150,10r
Стаж: откатал 1 сезон и...
Граждане,а как его установить?Когда цилиндр снимал 1 его часть снялась, и не пойму теперь как его обратно приделать
 Заголовок сообщения: Re: как ставить успокоитель цепи?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 19:29
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
просто вставляшель м всё, там в цилиндре ниже цепи есть углубление,вот просовываешь и успокоитель в него упираеться,всё
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 19:57
Serega Solovyov а какой стороной куда?куда должны входить штуки вот эти?
uspokoitel_cepi_grm_125ss_1p52qmi_l.jpg [ 19.12 KiB | Просмотров: 12860 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 20:40
вставляй как он лежит на фото,правый конец вставляй вглубь цилиндра,а бобышка которую ты обвёл упрется в спеуиальный паз на цилиндре,всё просто
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:06
Serega Solovyov Ок.спасибо.Завтра попробую
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:29
Serega Solovyov а он этой стороной что на картинке должен быть к цепи или другой?а то он у мя этой стороной встает трудно и за цепь задевает
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 00:36
Скутер: Navigator 49 4т
подскажите
хотел поставить запасное двигло,думал кольца подкину,поменял сразу сальники клапанов,
прокладоньки,все собрал,поставил двигло,завел но шото работает не понятно,
и в глушак постреливает,думал метки,а открыл клапанную крышку
а цепок как не нетянутый распред гуляет
натяжитель в норме
долго разбирался в чём фигня но нашел
правая часть успокоителя(как на картинке)просто должна упираться в выямку,а она там какаето широкая не такя ка у меня
что он там телипается вверх вниз,и тот изгибчиккоторый чуть левее не прижимает цепь,и распред телепается,
но там есть какето дырочка снизу (там где он упирается)
на моём двигле такого нетон просто упирается и не телепается,пробывал
мой натяжитель тоже самое
шо мне делать как мне быть???мож там шото должно быть??
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:20
вот как на картинке верхняя сторона к цепи получаеться
