Текущее время: 09 Apr 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Тюнинг Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 21:17
Скутер: Stels Skif 72cc
Стаж: c 2008
Такое дело купил цпг 75сс и вариатор) все китайское вроде цпг TMMP разгон стал реше но максималка неприбавилась) Я спросил у знаюшего чела он говорит в трубе душилки если я поставлю себе такую http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... ymaha-3kj/ поможет?) вроде крепления под стелс) Или он мне тупо впарить хочет? подскажите кто знает
Не важно какой у тебя моц, важно, что он у тебя есть
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 21:23
цпг данная низовая, 10000 она не тянет, край 8000 даст, скорость не прибавится, даже упасть может, так как полтос десятку крутит.
В общем мощи у этой цпг нормально, но она тупее малосси спорт, обороты меньше, от трубы толку 0.
Может и не хочет впарить, а просто не знает, что ничего с нее не выжмешь.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 15:09
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
я тоже себе поставил такую поршневую щас пока обкатка но вчера в гараж ехал и не выдержал дал газку побольше, на спидометре увидел цифру 74 обороты чет не запомнил. +стоят полигональных грузики варика 6.5г (не знаю правда правильно стоят или нет в выходные разберу правильно поставлю) и карб не настроен провалы есть. трагаться зато скутер стал на 2400 оборотов а полтос на 3500 трогался
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 08:28
Elegant , ты ее с родной головкой ставил? И как после полтоса ощущения?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 15:35
Стаж: c 2008
Я 75 ехал) ну всеровно все говорят в саксофоне там душилки есть
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 15:36
Стаж: c 2008
И знаеш в чем моя отличаеться от стандартной 75сс) короче купил ее и заметил камера сгорания большая) взял старую головку там она родная там маленькая камера сгорания и расточил под 47мм и он стал реще) такчто мб труба поможет
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 15:37
Стаж: c 2008
А так ехал 75)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 16:35
Молодец, я тоже испугался с родной головой ставить, она 9 кубов, степень сжатия получается 5,8 вроде, родная 5,8 кубов, МС 4,7. Я с МС поставил, разница от МС только по оборотам и низа получше тянут.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 16:40
Стаж: с 2008 г.
я ставил с головой из набора, но с родной не задевает ниче после обкатки родную поставлю наверно а ощущения...пока обкатка но динамика увеличилась явно
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:31
Стаж: c 2008
Так что тюнинг труба от ямахи не поможет?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:35
viewtopic.php?f=70&t=5502
Да вряд ли.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 15:02
Стаж: c 2008
viewtopic.php?f=70&t=5502 у него труба прямая) а у меня саксафон мб у него 4т?
Стаж: c 2008
да и он написал едет 63 у меня на стандарте так как и в горку и прост 70 ехал
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 15:03
Стаж: c 2008
В саксофоне вроде ограничители есть ) думаю куплю рескнуть мон)
