Текущее время: 22 сен 2025, 22:48
 Заголовок сообщения: Положение карбюратора
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 23:39
Скутер: Racer Salute
Стаж: 1 год
Всем доброго времени суток. я давно хотел перевернуть карбюратор на 180 градусов тоесть задом на перёд. возможно кто то уже сделал это. что произойдет? и как это отразится на его работоспособности??
 Заголовок сообщения: Re: Положение карбюратора
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 02:04
Поверни, почему нет? Проблем будет две с половиной. Компоновочная, повёрнутый вариатор будет мешать установке унитаза, до него будет труднее тянуть топливный шланг и тросики, почти невозможно - патрубок от воздушного фильтра. И наклонная - карбюратор должен стоять так, чтобы уровень бензина (проходящий практически по шву верхней и нижней половин) был горизонтален. Двигатель стоит наклонно, патрубок карбюратора соответственно изогнут, а если его просто перевернуть, то карбюратор окажется сильно не горизонтален. Половина же проблемы в том, что у 139QMB отверстие впускного канала головки и соответственно патрубка карбюратора смещено относительно шпилек на пару миллиметров и если патрубок повернуть на 180⁰, каналы в нём и в головке будут сильно не совпадать.
А так, если все эти проблемы решить, работать будет абсолютно точно так же, как и обычно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 03:24
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
А можно узнать цель разворота? (неужели стант?)
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:17
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
я разворачивал.на 150сс. ради того, чтобы убрать ФНС подальше от пыли с колеса. с родным патрубком не выйдет- слишком сильный наклон, и карб упрется в крышку головки.- нужно тюненый алюминиевый, со шлангом который. вместо этого шланга одел тосольный шланг, он как раз изогнут удачно, отрезал раза в два длиннее родного. все влезло, но карб болтался, пришлось к башке его дополнительно крепить. открылся один плюсик - карб всегда холодный, в жару это прибавка к мощности.
да, на 157qmj и на 139fmb (ставил туда патрубок от 139qmb) патрубки абсолютно симметричны, разворот никаких проблем с соосностью канала не вызывал.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:21
Стаж: 1 год
спасибо большое за посты. теперь буду думать как сделать карбюратор горизонтально а не под наклоном
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:55
Я разворачивал на скутере 180сс.
Для стайлинга и удобства настройки,у меня карб почти весь в сидении получился.
Просто так карб не развернуть,он будет косить вправо,и смотреть вверх.
Мне делали проставку между головкой и впускным патрубком.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:23
Стаж: 1 год
из за увеличения пути прохождения смеси скут не стал хуже ехать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:52
DIMA72-4T
нет,но перенастроить карб возможно придеться
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 10:50
Стаж: 1 год
откуда можно взять такую трубу?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:20
Стаж: с 10 лет
DIMA72-4T
если купишь люминевый патрубок, ничего колдовать не придется, в нормальную сторону он смотрит. изменение длины не сказалось ни на чем. ну или я не заметил)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:00
Стаж: 1 год
патрубок от кутера?
