Текущее время: 21 авг 2025, 14:52
 Заголовок сообщения: Сново проблема
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 22:15
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
Поменял поршень ,кольца сальники клапонов; отрегулировал клапана. Проехал 300 км дымит как 2 тактный ,где обплапошелся Я (интересно)??????????????????
 Заголовок сообщения: Re: Сново проблема
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 22:51
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Зазоры в кольцах мерял в цилиндре?, Поршень плотно ходит в цилиндре без колец? Кольца правильно разведены?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 01:33
Константин
Ну ты спросил....
roma220480
Там , на главной странице все написано. Ты прочти, прикинь, потом спрашивай. Сейчас у тебя вопрос выглядит как,-"я пернул, мужики подскажите чего я сьел? И почему это есть не надо?"
Не обижайся.
Проблем будет миллион, мы тебя тупо запоЦказываем.
Ты же ничего не сказал. Не озвучил ни одного зазора, ни одного параметра.
Да и название "снОвО проблема".
Они у тебя не кончатся, пока ты не поймешь что такое ДВС,ЦПГ,КШМ, не представишь работу своего неизвестного для нас пока мотора (прочти там, вверху на желтом фоне...)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 10:19
Замки компрессиных колец на мин 120° градусов развернул?
Маслосъёмные поставил правильно, с начало сеточки, потом на сеточку с верху кольца по краям с разворотом замков мин 20mm?
Поменял прокладку гбц или смазал её жидким герметиком?
В каком состоянии был цилиндр с задирами.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 07:23
Стаж: 2 месяца
Двигатель 72 куб 4 такт, Замки компрессиных колец нормалино стоят ,Все зазоры Вмт Грм все вытавлено . Обкатывал 350 км и начал дыметь ,тяга приём номальные а дымит ка 2такт
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:21
roma220480
Ещё не маловажно, замки колец не должны попадать в зону бобышек поршня.
Масло какое залито?
350 км обкатки - это мало.
Цилиндр старый?
Без хонинговки?
Если следов хона нет, то новые кольца просто сгорели.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 13:36
roma220480
Может сальникам пора на покой?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 14:47
Чего гадать. Надо проверять. Прогрей мотор, сними карбюратор. Выкрути свечу. Вставь компрессометр и прокрути коленвал. Запомни значение. Вытащи компрессометр и залей в свечное отверстие 25-30 гр. моторного масла. Снова вставляй компрессометр и снова крути коленвал. Если значение увеличится, по сравнению с первым измерением - кольца в помойку. Если нет, смотри маслосъёмные колпачки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 21:43
VVV
30 грамм - это больше обьёма его камеры сгорания!
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 02:55
GRO
О имел ввиду 2-3 кубика. Хотя, это для нас очевидно наверное
*DRINK* с праздником, Рома.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:19
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
че там мерить , кольца умерли .
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:41
Стаж: 2 месяца
Так поршень и кольца новые покупал за 35$
Масло ТНК сентетика
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:44
может все таки в цилиндрк?он как я понял-старый
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 20:23
Масло ТНК сентетика
Ещё не легче.
Лучше бы ты масло купил.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 16:29
Стаж: 2 месяца
Снял Голову кольца отличные напыление керам. нестетое даже ,завтра разсухарю клапана и насальники посмотрю.
