Текущее время: 07 ноя 2025, 11:23
 Заголовок сообщения: сцепление 157 qmj
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 12:30
Скутер: omaks 150t-8 (nexus highway)
на ходу и когда трогаешься из под крышки варика доносится эдакий звук трущегося металла, и вроде как звон
открыл крышку, подергал колокол туда-сюда - что-то цепляет и звенит
масло в редукторе поменяно, скут купил б\у неделю назад, пробег 6 тыщ
 Заголовок сообщения: Re: сцепление 157 qmj
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 16:00
Сними колокол сцепления, там видно будет.
При каких оборотах начинает трогаться?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 16:05
тахометра нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 22:12
Частой причиной возникновения таких шумов, является скрип колодок сцепления.
На ходовые качества не влияет.
Лечится заменой колодок сцепления.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 22:21
Не просто дергай туда сюда ... открой крышку заведи и на разных оборотах послушай потом снеми ремень и послушай без него... найдешь методом исключения...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:37
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
А редуктор это не может быть?
У меня просто та же проблема звук ппц! звенит-трещит особенно когда газу в топку даёшь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 17:27
Скутер: stels skif 50
Стаж: 1 год
Тоже есть такая проблема. пробег 6тыс.км.
На небольших оборотах негромкий звук, будто под крышкой вариатора бьется маленький гвоздие, на бОльших оборотах сильный шум.
Скиньте мануал по разборке вариаторов, кто может. Боюсь разбирать в первый раз
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 17:29
иванпирожков
Тоже 157QMJ, 150cc?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:00
Стаж: 1 год
Да, наверное. Сам не знаю
Atlant Storm 150
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:58
Стаж: 1 год
Снял крышку вариатора, ремень в норме, хотя отходил 6тыс. снял также колесо, чтобы убедиться в целостности подшипников на нем. Все на вид целое. Шум продолжается, непонятно откуда... то ли передний вариатор, то ли задний... или вообще не они
Чем откручивать вариаторы не знаю, съемника нет
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 31 июл 2011, 21:16.
Причина: Офтоп
