Текущее время: 27 Oct 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Кривое заднее колесо...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 23:42
Скутер: XINGYUE XY50QT
Стаж: 1г.
Всем здравствуйте дорогие форумчане.
Перейду сразу к делу, проблема заключается в том, что на моём скутере после проездок с пассажиром (общий вес - 140 кг) по пересечённой местности, встала криво задняя часть скутера. Соответственно об заднее колесо трётся амортизатор.
Подскажите пожалуйста что бы это могло быть и как с этим бороться.
Заранее спасибо.
:003
ФОТО:
http://www.easyfoto.ru/web20110509201846894.jpg
http://www.easyfoto.ru/web20110509202119671.jpg
http://www.easyfoto.ru/web20110509203349296.jpg
http://www.easyfoto.ru/web20110509203620387.jpg
http://www.easyfoto.ru/web20110509203654278.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Кривое заднее колесо...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 01:27
Фотографии сайлентблоков как бы должны говорить, что сайлентблоки в порядке? Если они рассыпались - заменить. Это скорее всего.
Но могли погнуться и подрамник или даже сама рама. Их надо править по мере сил и возможностей, подрамник тоже можно заменить.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 08:58
Скутер: RIVAL Warrior SK50 QT-27 и IRBIS ACTION 150
Стаж: 4,5 года
Была такая-же фигня в прошлом году,лопнул подрамник и разбило один салентблок в нем.Проверь
внимательно подрамник.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 10:48
Поболтай скут туда-сюда, постарайся заметить где гуляет.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 19:59
Стаж: 1г.
Спасибо за советы, на вых буду менять подрамник и сайлентблоки.
оффтопик:
Немогли бы вы подсказать, почему скутер может стрелять (чихать), когда едешь?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 15:02
Ботатая смесь, бедная смесь, открутился глушитель, прогорели клапана.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 16:52
Стаж: 1г.
Глушитель точно не отпадает, т.к только его прикручавал....
Разве клапана могут прогореть при пробеге 1050 км?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:01
Стаж: 1г.
Всем Спасибо буду перенастраивать карб....
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:27
ILUHIS95
ЭТО,-неисправность. При чем тут "настраивать". Никакая настройка её не устранит.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:51
Стаж: 1г.
А как возможно устранить эту неисправность?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:55
Если зазор клапанов не был отрегулирован, а с завода клапана были зажаты, то прогореть или могли и за 150 км. Если зазоры не выставлял - выставь и проверь, что будет.
Если раньше не чихал, а теперь чихает, то надо не настраивать карбюратор, а искать неисправность. Во все настройки надо лезть в последнюю очередь, сами по себе настройки не сбиваются.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 01:00
Стаж: 1г.
Чихать стал после зимы, как масло поменял...
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 02:22
ILUHIS95
от масла это не зависит. Думай дальше. ФИльтр пропитывал воздушный? Как? ГРМ по меткам? Зазоры клапанов? Свеча новая?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 06:49
Стаж: 1г.
Я фильтр когда мою не пропиьываю ни чем... При том условии что я мою его раз в неделю...ГРМ не выставлял, зазоры выставлял в том году... Свеча старая...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 01:41
ILUHIS95
Думаю, ты всё сказал. С таким отношением к скутеру, не стоит тут вопросы задавать. Ответ один.-как ты к нему , так и он к тебе. Всё тобой названное,-причины. А ведь я только начал спрашивать. Думаю с остальным дело обстоит не лучше.
В общем тебе УЖЕ есть чем заняться.
С фильтром -особенно зря.
