Текущее время: 14 дек 2025, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:07
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Спорить и доказывать я ничего не собираюсь! Просто откройте любую книжку или что то типо того в инэте и прочитайте как работает карбюратор и что куда крутиться. И нету никакой разници от двух тактного или четырёх принцип работы и регулировки у всех одинаковые. Но есть карбы на которых регулируется только холостые обороты а винта качества смеси нету (Хонда лид в новом кузове 50сс,Ямаха ЮБР 125сс 2006г.) Это к примеру.
З.Ы. А на Хонде у меня стоят супер тюненые колёса квадратные так вот ездить одно удовольствие.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:32
Уже споришь :) и ты не прав, карбы 2т (ямаха и лидер) и 4т СВК, кейхин настраиваются по разному, потому что там нет винта качества, а стоит топливный винт, на делорто и мотофорсе 2т, тоже топливный винт. Не зная темы не надо умничать.
Кстати, квадратный колеса и впрям бывают, вот у меня щас такие, после 3-х лет стали, ну не совсем квадратные, а 20 -и угольные.
И еще, в книге Авеля про хонлинг косяк с рисунком, VVV тоже думает что СВК как 2т регулируется, ты умнее их??? или по их заблуждениям выучил??? Давай ссыль на твою умную книжку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:03
Скутер: Stels Tactic 100
funix
Фуникс почти прав. Только одно уточнение: на деллорто не топливный, а количественный.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:42
Я вот не пойму одного чем отличаеться 4т. карбюратор от 2 тактного. Вот обясните мне не далёкаму. Тоесть когда я самолично ставил карбюраторы от 638 явы 2 тактной на урал 4 тактный то они у меня не должны были подойти и не работать? Хотя наблюдалось обратное всё прикрасно работало. Может быть конечно скутерные карбы с разрежением и впрыском от 4 тактников и неподайдут на 2 тактник но всеравно к регулировки отношение никакова не имеет. На карбе есть болт качества тоесть который регулирует качества смеси и количество который регулирует холостые. На некоторых карбах как я писал выше есть только один болт который регулирует количество тоесть холостые обороты. Через мои руки прошло много двухколёсноё техники которой преходилось ремонтировать и ничего сверх нового в регулировках карбюраторов я не открыл. По крайней мере для себя.
Так что са сим откланиваюсь. Регулируем дальше :008
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:53
Вакс, болты могут стоять у выхода карба или у входа карба, тот что у входа карба называется болт качества, он регулирует подачу воздуха в ситему ХХ, то есть устанавливает качество смеси ХХ.
Болт который у выхода карба, регулирует подачу готовой эмульсии, качество здесь подобрано жиклером с завода и регулируется только сменой жиклера.
Это более продвинутая ситема, так как всеравно дроссельная заслонка на ХХ у всех приоткрыта и смесь ХХ смешивается со смесью проходящей через приоткрытую заслонку в обоих случаях, но во 2-м случае диапазон настройки шире, а значит лучше.
На делорто тоже называется топливный, а регулирует количесто обогащенной смеси. Но он топливный :)
Вот 2-е разные системы, других пока не встречал, совсем старую (без жиклера ХХ) в расчет не берем.
Любой карб работает и там и там, но их устройство разное и способ регулировки ХХ тоже.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:17
Я видно не так выразился, я это и имел ввиду. Системы бывают разные и на 4т карбах, и на 2т карбах. На лидере реально болт качества приоткрывает или закрывает канал воздуха, короче что-то вроде дросселя, при этом только этим болтом можно выравнивать обороты на 600. А вот на деллорто он и формы другой, и на закрутку и открутку двигатель никак не реагирует, разве что только провал при старте, когда гашетку на максимум крутишь при закрытом болте. Как-будто заглох на милисекунду.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 08:05
Вакс, тебе виднее, я делорто в руках не держал, просто вижу где болт стоит, тогда понятно и что регулирует, а куда его крутить нужно слышал на форуме.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 17:34
купил кольца новые. рядом с домом. покупал на авось. в цилиндр встали с зазором 0,03 мм.
 Заголовок сообщения: Re: Tactic 100
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 21:09
Arkon
а что уже 2 тем мало???
viewtopic.php?f=70&t=22287&start=255
сюда пожалуйста!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:23
Скутер: Stels tactic 100
Стаж: растёт потихоньку
короче парни дело такое. родной вариатор приходит в негодность нужна замена.
в городе нашёл только такой
http://images.yandex.ru/yandsearch?nore ... rpt=simage
он подойдёт на скутер Stels tactic 100 ??????
в магазине написано что он идёт на ямаху. но т.к. двиг идентичный то поидее должен нормально подойти
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:29
а смысл? бери малосси. 3к рублей, но он самый продуманный и большой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 09:52
От ямахи не подходит, дырка маленькая, надо на 1e(p)40qmb
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 10:25
Valerka ScooterMaN
обычный
http://www.motodraiv.ru/parts/variators ... axis90.php
спорт
наружная щека
звездочка в нее
funix
На Yamaha Axis 90 Вал такой же как у нас, но с ходом как у сотки.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 10:56
Знаю, просто обычно когда говорят Ямаха, имеют в виду джог, а не аксис 90
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 15:32
так ведь вариаторы на 50 и 100 одинаковые а на 50 подходит тот варик
поидее ведь тоже должен и этот идти.
